Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:18
Проблема такова, что при попытке запустить 3Д приложение(игру) вылетает с ошибкой Видео драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, абсолютно не важно какой драйвер был установлен, пробывал разные версии ставятся без проблем, кроме последнего 385.41 при его установке выключился экран и не включился до тех пор пока не нажал рестарт, но драйвер все же установился, а так работает она хорошо инет, ютуб, видео без проблем, так же пробывал понижать вольтаж, частоты гпу и памяти эффекта 0, температуры в норме выше 30 градусов не поднимается. есть мнение что поможет прогрев GPU на станции? кто чем поможет и подскажет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:04
Отваливается чип, судя по тому что Вы описали. Для диагностики прогрев скорее всего поможет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:12
поможет но не на долго
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:35
Попробовать прогреть конечно можно, но обычно на 660 он не дает результатов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:14
попробывал прогреть первый раз, залил флюса включил станция на 220 градусов мин 10-15 грел, эффект => за артефачила при установке дров после перезагрузки винда не грузилась в моменте где приветствие черный экран
второй раз прогрел таким же способом вообще пропало изображение ыыы)))), отложил в сторонку ее, буду заказывать шары и трафарет походу только ребол поможет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:05
что у Вас за термопрофиль 10-15 минут такой ? Обычным безвинцовым профилем отпаяли, и на новые шары поставили. На пару недель хватит. Возможно.
Имхо если зараз совсем уже темный екран то вероятно улетело в кз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:52
вам поможет только смена чипа на новый
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:22
вот тут можно по подробнее?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 660 2GB сбит резистор, что за он?
Alyes
12 июл 2021, 20:37
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З.
Игорь28RUS
3631
28 авг 2016, 12:10
Игорь28RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 660 2gb опознать элемент
FrееLаnser
10 ноя 2019, 17:57
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 660 2Gb. Прошу помочь опознать элемент.
Sergey183
24 май 2020, 19:30
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 660 2Gb не выводит картинку на экран
Алексей056
27 сен 2020, 15:43
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, madking, tda.it.spec, Vizarius и гости: 65
