Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
danielka25
Заголовок сообщения: gv-n1070g1 gaming-8gd Добавлено: 28 сен 2017, 21:00 |
Сообщения: 23 Откуда: Омск
Доброго времени суток, имеется видеокарта от gigabyte 1070 gaming g1. Пришла она с такой проблемой не определяется, вентиляторы крутятся на максимум, nvflash не видит эту карту. Была прошита микросхема биос w25q40ew на n-e время карта завелась, потом дал на нее нагрузку, выше 65 градусов гпу не нагревался. Пк завис, я его перезагрузил, и история повторяется карта вновь не определяется, далее снова перепрошивка, уже с другой флешкой биос, история повторяется, и теперь не со старой не с новой флешкой карточка не определяется, перепрошивка не помогает.
Напряжение на гпу приходит 0.8v На память 1.5v 5v есть 12v есть PCI 1v есть
Карточка новая, пришла с другой страны, клиент говорит что из Израиля, и утверждает что там в Израиле менялась память на видеокарте, когда карточка приехала в Россию, работала n-e кол-во времене потом на ней решили по майнить и она сломалась и пришла ко мне.
Мерил сопротевление на разъеме PCI-E те контакты которые видно что идут напрямую к гпу, там сопротевление на всех таких контактах одинаковое. Вообще не понятно мне, вроде все напруги есть, по идее карта должна стартовать, ну или в теорие если у нее что-то с биосом, то в теорие она должна определяться nvflash, но этого не происходит. Гпу греется, соответственно какие то процессы запуска происходят. Кто подскажет, куда копнуть дальше, может у кого есть последовательность запуска этой карты или примерная схемка
В общем прошу у вас помощи.
Последний раз редактировалось danielka25 28 сен 2017, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070g1 gaming-8gd Добавлено: 28 сен 2017, 21:11 |
Флешку феном снимали для прошивки? Если да, то процесс прошивки бвл лишним.
danielka25
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070g1 gaming-8gd Добавлено: 29 сен 2017, 00:23 |
Спасибо всем кто откликнулся
Флешку сначала пролуживал разе потом сдувал феном, мне кажется igils имел введу что флешку я просто перегрел во время демонтажа.
Да то что флешка 1.8в я в курсе, шил я ее через специальный адаптер, который предназначен для прошивке микросхем с питанием 1.8в. Sandu подобную процедуру я проделывал, первый раз помогла прошивка которую я качал именно с того сайта ссылку на которую вы мне дали, суть в том что был продуман вариант что что-то с флешь памятью, но флешка ставилась новая и после последней прошивки данная процедура не помогает.
На данный момент, меня интересует другой вопрос, теоретически, если кривой биос или кривая флешка в карте, все напруги есть, может ли быть такое что утилита nvflash карточку не будет видеть. Или же она ее определит, но не сможет прошить при битой флехе. Или подскажите софт, который промониторить устройства на pci-e, чтобы допустим мне убедится что мп, хоть что-то видет в этом слоте, проще вытащить какой либо идентификатор, который мне бы помог убедится что это что-то похожее на видеокарту, а не просто пустой слот или неизвестное устройство.
Допустим в данный момент, карта не определяется ни как, в диспечере нет неизвестное уст-во, в аиде тоже пусто.
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070g1 gaming-8gd Добавлено: 29 сен 2017, 09:43 |
Вы немного ошиблись насчет меня. Я смотрел в другом направлении - снимали флешку горячим воздухом - погрели микросхему и все вокруг нее. После этого карта запустилась. Т.е., почему-то думается, что если бы просто погрели, но не прошивали - эффект был бы тот же, и карта бы временно ожила.
