Текущее время: 22 ноя 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:55
Прошу помощи у знающих людей! Попала ко мне видеокарта Gigabyte gv-n780oc-3gd rev:2.0. Историю этой карты я не знаю. На ней были пробиты 2 конденсатора и рядом с ними сгоревшие резисторы 1R0, находящиеся рядом с двумя верхними drmos. Я их заменил, прозвонил - КЗ нет. Сопротивление ГПУ примерно 5 Ом. Включил карту - стартонула, поставил дрова, перезагрузил и после начала загрузки винды синий экран. Разобрал - сгорели 2 замененных резистора. Получается карта работала на 6 из 8 фаз? И после загрузки дров ей не хватает питания? Почему они сгорели, если кондеры целые? Простите, если что не так написал, просто первый раз копаю такую карту с такой системой питания. Кстати транзисторы внутри drmos я прозвонил - пробоя нет, на всех одинаковые показания. Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:38
Карта должна запуститься без проблем на 6 фазах из 8, но сдается мне, что это фазы питания не ГПУ, а памяти, какое сопротивление на данных фазах? Но в этом случае после перегорания данных резисторов картинки не будет на карте вообще.
У меня были карточки которые после установки драйверов давали зеленые и синие экраны при загрузки винды, но у них ничего в текстолите при этом не горело, лечилось это прогревом ГПУ, по сегодняшний день обе карты работают у меня, а по хорошему в таких случаях делают замену чипа, т.к. такая процедура как прогрев ГПУ не дает гарантии того, что карта починилась полностью, как повезет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:43
Ну возможно во всём виновен шим-контроллер или если есть драйвер который управляет дополнительными фазами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 02:24
Не знаю что произошло, но теперь карта запускается с кодом 43. Возможно это из-за нехватки питания ГПУ? Или сдох?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:30
Предположу, за что извините...
На моей практике ГПУ подгорает регулярно. У двух одинаковых карт разность R по фазам/контурам питания оказывается разной. У которой меньше- шансов остаться живой оч мало. Т.е. я к тому, что оч желательно эти сопротивления как-то фиксить для сравнения. И к теме, если что-то на картах сгорало после замены, часто встречался именно просевший/подгоревший камень. Редко, помогала замена элемента на более мощный. Были случаи, когда на глазах, во время работы эти элементы отпаивались, стекал припой (даже ROHS) , но карта работала, пока элемент был на месте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:41
Разобрался с питанием, все восстановил. Но все равно выдает код 43. Посмотрел внимательно - чип до меня уже грели, видны следы флюса. Чипу хана? Или попробовать перекатать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:26
Добрый вечер !
Уже не раз писалось , что прогрев восстанавливает (временно) контакт между кристаллом и текстолитом чипа!!!
Реббол или замена чипа , решайте сами . Но знайте , реббол не даст вам 100% гарантии что ремонт будет успешным .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd сгорел конденсатор возле drmos
dragonetionol
22 ноя 2018, 23:31
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов
ra4cbj
4909
02 дек 2017, 14:35
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N780OC-3GD кз?
gansus
2379
28 ноя 2017, 20:13
gansus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элемент Gtx 780 gv-n780oc-3gb rev 2.0
putnikk8@gmail.com
06 янв 2024, 22:27
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
в форуме Gigabyte
Kant
01 мар 2016, 02:11
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 115
