HALLCAT писал(а):
user5 писал(а):
На ноге "EN" напряжение 0.
Так наверно не контроллер не работает, а нет сигнала включения этого контроллера.
Да, именно так. Я кинул перемычку с ноги +5 вольт на EN через резистор 15К. Контроллер завёлся - напряжение на всех фазах питания GPU 1,18 В, на фазе питания памяти - 0,9 В. GPU греется (примерно через минуту палец держать становится очень горячо). Сигнала с изображением нет. Куда копать?
