Текущее время: 04 июн 2024, 16:39
ra4cbj
Заголовок сообщения: GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов Добавлено: 26 сен 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Все питания присутствуют, изо есть, после установки дров получаем синий экран и перезагрузку. сопротивление gpu - 2.1-2.2 Ом (Сопротивление щупов -0.3 Ом), память - 57 Ом, остальные килоОмы, линии pci-e тоже проверил, биос пробовал редактировать через kbt, уменьшая частоты на половину, не помогло. Диагностический прогрев на ик станции результата тоже не дал. Есть еще идеи? заведомо рабочий дамп есть у кого-нибудь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут: ---------- прошил обновление биос с офф сайта, изменений нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов Добавлено: 26 сен 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Не лечатся дохлые чипы прошивками.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов Добавлено: 03 окт 2017, 01:24 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
igils писал(а): Не лечатся дохлые чипы прошивками. При всём уважении - не прав! С такими симптомами лечатся(не все конечно, еденицы), при грамотном подходе, у амд можно конвейеров часть спилить и получить рабочий видик классом ниже, загнанную горе-оверклокерами память до деградации тоже, или просто упил частот помогает или предположить что гибнет: память или конвейеры. Да, "дохлые" случаи подавляющее большинство... С 780-ми как карта ляжет, но память я бы не исключал, хватит 1-ой ошибки в одном чипе памяти и чёрный экран на дровах, а вот менять столько чипов.... не завидую, покупать память нерентабельно, а катать с донора одним трафаретиком то ещё веселье. P.S. Только не путать 3 вещи касаемо памяти: 1 - деградация, это когда чип памяти не в состоянии поддерживать частоту прописанную в биосе, и упил частот может помочь в диагностике и увидеть изо. 2 - физический дефект чипа памяти, который никаким упилом не вылечишь и не увидишь, пока не заменишь. 3 - контроллер памяти в гпу, что увеличивает вероятность не правильной диагностики.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов Добавлено: 03 окт 2017, 12:45 |
ra4cbj писал(а): еще можно страпы подвигать попробовать, если знать какие Не можно, ибо вы не понимаете их назначения, они тут вообще никаким местом.
