Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:11
Здравствуйте ! Имеется видеокарта GV-n660OC-2gd изначально КЗ по 12в с PCI-E был заменен коднер по 12В и предохранитель по 12в с шины PCI-E. Все напряжения поднимаются (Все фазы работают), сопротивление по сигнальным шинам PCI одинаковые, отсутствуют шевеления на BIOS (Прошит, флешка пишется и читается ) напряжение питания на флешке BIOS присутствует, ГПУ греется. В диспетчере устройств не определяется. ГПУ лёг?
 Заголовок сообщения: Re: GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:08
Если чисто по симптомам, то похоже что GPU лёг.
Однако с точки зрения здавого смысла - если на карте пробился кондёр - значит в этот момент она скорее всего была воткнута в компьютер и работала. А от того что он пробился - нет никаких оснований полагать, что кроме самого кондёра и предохранителя мог повредиться ещё и GPU: на нём просто исчезло питание и всё. Если там конечно не какая-то схема, которая при исчезноваении питания по PCIe оставляет завторы верхних плеч висящими в воздухе, что вряд ли.
(правда не знаю как именно выглядит поломка видеокарты, когда БП в силу неисправности начинает выдавать не 12v, а больше)
Значит, если потом с картой ничего бы не произошло - то всё должно быть живое. Но с нерабочей картой могли произойти 2 вещи - сколы элементов при хранении/транспортировке (в частночти кондёров возле гребёнки) или склеивание/отсоединение шаров после бездумного прогрева, если такой с ней кто-то делал.
Ещё определённая популярность есть у теории, что от резких ударов может кварц выйти из строя, но вживую дохлых кварцев не видел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 23:40
Спасибо за версию, я думал никто так и не отпишется...
А сейчас по порядку я рассуждал примерно так же на предмет сколотых элементов карту осмотрел, таких не обнаружил. Конденсаторы по pci были пропаяны для очистки совести, карта не грелась, кварц был заменен (генерация присутствует) до того как пришел программатор я его заменил в надежде что появится активность на биос, по мимо этого были заменены для очистки совести танталовые конденсаторы с обратной стороны ГПУ. По поводу завышенного напряжения сейчас на том же БП компьютер прекрасно работает .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 03:08
Просто добавлю, бывает что цифровая техника не стартует при вроде бы исправных основных элементах и питании если правильно не формируется сигнал Reset, отсутствует или не приходит. К примеру при включении Power On Reset и т.п. Вот где и как на карте это уже другой вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует, питание GPU 0,4В, память 0В
radiostep
5662
09 янв 2019, 15:53
Jera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 21:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer s2610g не работает с видеокартой gv-n660oc-2gd
в форуме Acer
n_lazkov
2710
18 фев 2019, 16:18
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознатоль элемент GV-N660OC-2GD Rev1.0
tera
01 окт 2019, 15:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Uroboros
11
2210
27 янв 2020, 21:41
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 85
