Текущее время: 21 ноя 2024, 20:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
gaiver1971
Заголовок сообщения: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 19 янв 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 15 янв 2017, 12:34 Наличности на руках: 11.23
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Здравствуйте! Карта не определяется. Напряжения на память, гпу и логику не формируются. Обнаружил КЗ по выходу APW7142 (7,8 pin) - порядка 0,5 Ом. Проверил все DrMosы - снял с платы - живые. Снял RT8811A и NCP4208 - КЗ не ушло. В обвязке APW проверил керамику - ничего не нашел. Отследить куда еще идет питание с APW не выходит. Прошу помощи - подскажите, что еще запитано по этой шине или киньте кусок схемы если есть. Заранее благодарен
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 24 янв 2018, 09:46 |
ra4cbj писал(а): керамика под дрмосами проверена? на условно живой сопротивление по линии 7кОм. лбп не помогает? На этой шине другой керамики, кроме обвязки APW, не нашел. ЛБП придется использовать, только непонятно, каким напряжением питаются драйвера DrMOS. По даташиту вроде от 1,9 до 5В. Как думаете - 3,3В будет достаточно? Неизвестно, куда еще эта шина идет, боюсь спалить)
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 24 янв 2018, 15:43 |
ra4cbj писал(а): керамика под дрмосами, с обратной стороны платы тоже звонится, 1В будет достаточно с таким сопротивлением, если ничего не нащупывается локализовывайте участок феном, а потом паяльником(должно потребление падать). Надо уточнить - под питанием драйверов DrMOS я имею в виду именно питание ДРАЙВЕРОВ, а не логики. Эта шина идет на 3-й вывод DrMOS, а не на 2-й - они между собой развязаны (согласно даташиту это VDRV, а не VCIN). По этой шине нет керамики ни на верхней стороне, ни на нижней. Только в обвязке APW. Хотя может быть я и пропустил что-то, не буду утверждать. В любом случае, вечером после работы пожгу лабораторником, начну с 1В.
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 24 янв 2018, 23:10 |
Итак, подал 1,3В на 7-8 пины APW. на плате нет ни одного DrMOSа, APW стоит на месте. Ток довел до 3А - общупал все - ничего каленого нет. Единственное, что заметил - чуть нагревается 12-я банка памяти. Проверил термопарой - действительно, идет нагрев на 6-7 градусов именно одной этой банки. И не более... Все остальное без изменений. На форуме проскакивала информация, что на выходе APW на рабочей карте ровно 5В. Что делают эти 5В на микре памяти? По даташиту не более 2В. Рабочее- 1,6. Память пока не снимаю - жду, может у кого есть мысли по этому поводу?
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 25 янв 2018, 23:25 |
Внимательность, внимательность и еще раз внимательность!!! Как при визуальном осмотре, так и при "лапаньи" элементов... В общем, виноват, конечно же, оказался керамический кондер, расположенный на обратной стороне платы, почти у края в обвязке микросхемы U502 с маркировкой 3A-FF (кстати не нашел даташит, что это?). Именно он и грел банку памяти с обратной стороны, как комфорка). КЗ естественно ушло, пора садить DrMOSы. Но это уже завтра. Так что ЛБП - это наше все при поиске КЗ! Но тщательнее надо))) Я уже думаю маркером отмечать элементы, которые уже проверил, а то их тьма тьмущая... Ремонт, конечно, еще не закончен, так что тема пока повисит...
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 28 янв 2018, 09:51 |
alex_me писал(а): как карта запитывается на доп питании? не через pci случайно? если бп китайский - может распиновка 8pin конекторов отличаться Внешнее питание идет по двум 8-пиновым разъемам. БП у меня "правильный", тем более что напряжения с разъемов доходят и до DrMOS, и до ШИМов. galkinvv писал(а): в пользу того, что это НЕ ina3221, говорит тот факт, что это токоизмеритель и она вряд ли могла бы отличить подключенные 6pin от 8pin (они же отличаются только землями). Хотя некоторые карты действительно не отличают 6pin от 8pin.
Проверьте что все чёрные пины разъёма питания, отвечающие за детект доп. питания (то есть все которые не идут на землю) при запуске с НЕ подключенным доп. питанием имеют ненулевое напряжение на них (иначе как бы карточка проверила что вы их заземлили подключив правильный коннектор?) Из двух внешних разъемов только на одном вывод, отвечающий за детектирование, разведен на логику, а конкретно на указанный R165, в необходимости которого я сомневаюсь. Со второго разъема такой разводки нет. А вот INA3221 контролирует три направления подачи питания - два запитаны от одного разъема, одно - с другого. Именно поэтому я предположил, что монитор INA может передавать контроль наличия питания на ГПУ. Напряжение на детектируемом контакте разъема проверю обязательно.
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 29 янв 2018, 16:36 |
ra4cbj писал(а): r165 нет на плате Спасибо) Тогда надо понять как все-таки проходит детект
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS Добавлено: 29 янв 2018, 23:51 |
ra4cbj писал(а): что и где замерить, пока карта у меня. спасибо! Если не трудно - замеры напряжений рабочем режиме на транзисторах q503, q504 и q513 (правее позиции r165), а так же на микросхеме u502 (низ платы возле разъема pci-e). Начну отсюда, пока не пойму принцип определения внешнего питания.
