Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: R9 270x MSI Gaming 2G
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:19
Добрый вечер, друзья! После моей недельной эпопеей с 780ти от Palit и успешным ее ремонтом, я воодушевился)и подумал, что можно заняться и "поглубже" восстановлением карт, хоть я и моряк). Не судите строго! Буду рад любому совету. Сегодня прикупил себе r9 270x от MSI Gamig на 2 гб памяти. На внешний вид идеальная, вроде не грелась, даже пломба была ок). Видеокарта грузится, изо есть, тем не менее после установки оригинальных драйверов, ситуация чуток меняется=) При следующей загрузки Win, а точнее после загрузочного экрана с флажком, изо становится темно-синим, нет ни курсора, ничего, на клавиатуре реагирует индикатор NumPada на включение и выключение, иногда просто зависает, иногда ребутся полность,а иногда так и работает. При чем жесткий что-то грузит, карта не выключается, но экран просто темно-синий. Полистал форумы, почитал, и я так понимаю, что это умер сам GPU? Конечно есть фен и паяльная станция (термовоздушная), но я знаю, что лишний прогрев может только все усугубить=)может есть еще какой-то способ понять, чип или нет?... Смотрел прозвонкой каждую линию по PCI exp у карты, есть незначительные расхождения в значениях от 480 до 510, если верить ютуб каналу Core, то это указывает на нарушение целостности чипа. Либо же вообще может неисправна память? Но как мне помнится , если неисправная память, то должны быть мелкие точки в виде артефактов, хотя может и ошибаюсь. И если память, то как ее проверить без полноценного драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: R9 270x MSI Gaming 2G
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:54
Если карта после майнинга, да и не только, то можно попробовать перепрошить ее биос найдя ее оригинальный не забыв на всякий сохранить и тот что стоит на ней сейчас.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 23:14
если карта майнила заде 2 тантала по 330 их под замену BIOS не причём у меня таких 49 штук
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 23:35
Да, биос по умолчанию сразу обновляю теперь ,на ней не майнили. 2 тантала по 330 это что такое, простите)?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:10
2 конденсатора танталовых по 330
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:03
Однозначно GPU уже все. Не тратьте свое время. Как бы это печально не звучало.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:25
да танталовые конденсатора но gpu тоже может быть битым можно дунуть и сразу станет всё ясно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:34
Да, действительно поменяли конденсаторы и все заработало, Всем спасибо)!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:30
А у меня номинал 470. Это возможно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270x gaming 2g нет изо
mir00n
17
5527
09 мар 2017, 04:23
mir00n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X TF GAMING 4G
xpl01t
15 фев 2018, 23:02
rpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X GAMING 4G LE
esperranza
19
6192
17 ноя 2018, 00:17
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaming 2G
solar48
02 дек 2017, 12:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270x GAMING 2G Что ремонтирвать?
seminenko
2020
20 окт 2018, 11:49
igorokis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, semenkoval, xtech, Yandex [BOT] и гости: 53
