Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:37
Имеется данная карточка ( Asus gtx 750 1gb без доп питания ) пытался запустить ее на двух материнках Gigabyte GA-P43-ES3G DDR2 LGA775 pci-e 2.0 и Biostar Hi-Fi H77S LGA 1155 pci-e 3.0 . На обеих платах видеокарта не выдает видеосигнала , то есть windows грузится , но картинка отсутствует . Материнка при прохождение посткодов издает один длинный и два коротких сигнала , то есть ей не нравится видеокарта. Замерил напряжение на дросселях питания ядра и памяти - везде ноль. Куда копать , товарищи ? Может ли быть проблема в том , что не хватает питания , из=за отсутствия разъема доп питания ? У меня есть еще видеокарточка GTS 650 TI с доп питанием . Так вот если не подключить этот разъем , то на ней также будет отсутствовать питание ядра и памяти.Опыта ремонта видеокарт нет , так что сильно не пинайте . )
зы. видимые повреждения отсутствуют
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:15
Может кто схемой поделиться этой карты или подобной. К сожалению пока не имею возможности скачать с данного сайта- не хватает сообщений )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:47
Схему на карту не найдете.
Доп питание ей не нужно, с матери получает все необходимое, а потребление укладывается в 75ватт.
Первым делом смотреть предохранители/нулевики, линейные стабилизаторы(сколько приходит/сколько выходит), далее на всякий случай прозвонить на кз транзисторы по фазам питания гпу и памяти. Следующим делом смотреть, приходит ли питание ШИМке и поднимается ли у нее EN.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:37
Есть boardview на плате в свободном доступе. Сейчас вы подключили допольнительную колодку 12 вольт? подключите. Ищите шимку питания GPU. гуглите даташит. Замеряете сигнал EN на шимке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
Platina
2114
22 дек 2021, 09:13
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти
Happyjew
22
3588
02 мар 2023, 10:05
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты компоненты Asus GeForce GTX 750 Ti
Hondorksid
31 окт 2017, 20:19
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ®GTX 750 Ti OC 2 Гб страпы для Hynix H5GC4h24AJR
Crimfell
21 мар 2022, 11:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, dikabraz, klasser, sashok289, Shalun-avd, vit007 и гости: 104
