Текущее время: 23 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: gv-r929oc-4gb rev:1.0 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:14
питания насколько смог все облазил - есть, когда карта одна на мамке не определяется в биос, как вторая из-под винды определяется, драйвера встают, при включении клеймора - синий экран на атимимпак....
есть вторая живая, чипы от греха местами махнул - ничего не изменилось
память что-ли так укопытилась?
стоит эльпида, можно ли без особого геморроя махнуть на хуникс? просто есть несколько одинаковых микростаров 280х там у разной памяти резики вокруг чипов памяти стоят в разных местах....
 Заголовок сообщения: Re: gv-r929oc-4gb rev:1.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:05
Очень похоже на память, у меня на одной карте RX470 было что то похожее. Вернее как, Изо было, но на тесте изо пропадало и экран заливало красноватым туманом. С помощью тепловизора определил неисправный чип памяти.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:05
Махнуть память можно , но надо смотреть на поддержу в биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R929OC-4GD Rev 1.0 помогите опознать элемент.
Eskariot
10 июн 2020, 12:42
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой
bojfriend
24 июл 2021, 12:35
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обменяю 2х SODIMM 4gb PC3-12800S на одну 4gb 10600S
u666sa
28 апр 2020, 17:47
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
gosha_z
10 мар 2020, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо
в форуме Dell
Котеус
3616
05 апр 2020, 17:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
