Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
LIBRUMIUM
Заголовок сообщения: SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ ! Добавлено: 22 май 2018, 15:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 12:47 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 16 Откуда: КИРГИЗИЯ
Доброго времени суток всем участникам форума!
принесли на ремонт видео карту, SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3G DDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP OC VERSION(UEFI). мне обьяснили, что на карте слетел Биос , и поэтому ее прошили , и как я понял залили не тот Биос , карта стартует только в "эселай" режиме , и вместо 3Гб ОЗУ,определяется как 2Гб, драйвер ставится, но при нагрузке слетает! заливал родной Биос с такого же сапфира , но это исключило только то что карта стала работать в обычном режиме (без "эселая"), но определяется так же 2гб озу вместо 3х. пожалуйста помогите в решении данной проблемы, может я что то не так делаю? заранее спасибо!
