Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: gtx690 нет питания plx
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:32
всем доброго дня. короче работала карта отлично, но в один прекрасный день пропало изображение и перестала определятся. начал прозванивать, все питания присутсвуют кроме питания plx. тоест на мосфет верхнего плеча AON7430 приходит 12в а на выходе 0в, нижнее плече M3006M все по нолям, на дроселе соответсвено тоже 0в. насколько я понимаю на дросель должно приходить около 1в которых нет. я так понимаю что на верхнем плече должен быть энейбл для открытия ключа, его тоже нет.подскажите где копать.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 28 секунд: ----------
чет тишина здесь. тут вообще бывает кто?
 Заголовок сообщения: Re: gtx690 нет питания plx
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:53
Стоит указывать на чём реализовано питание моста, а также сопротивление по выходу преобразователя. С отслеживанием сигнала EN обычно проблем не возникает, только данный сигнал должен приходить не на ключ, а на шим контроллер, по мимо которого для запуска оного необходимо ещё как минимум пара напряжений и сигналов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:38
карта завелась. всем спасибо кто не остался в стороне
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 218-0712049 и PLX PEX8747-CA80FBC
Sinchuk
29 мар 2022, 21:19
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
11711
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX690 выключение строго в определённых сценах.
lonely.myp
24 авг 2019, 22:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
