Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:38
Приветствую. Прошу подсказки и оценки правильности результатов диагностики.
Карта ASUS Strix 1080 такая
Нет питания ГПУ и памяти, карта не определяется, кулеры работают.
Выгоревших элементов нет. 1.8В есть, 5В есть, 12 есть.
Сопротивление ГПУ 0-0.1 ом, памяти-1 ом. Приподнял дроссели по памяти-1 ом со стороны чипа. Подал 1.2В и 2А ничего не греется. Здесь все однозначно-ГПУ? Были ли в практике случаи, когда подобное, пусть на время, решалось реболлом, либо это иллюзии?(Дунул пару раз, результата нет) :du_ma_et:
И нет питания на ГПУ-шим в защите как я понял?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:11
Снять чип - проверить ушло КЗ или нет.
Если ушло - ГПУ в утиль. Нет - ищем причину дальше, а чип реболить.
В моей практике если чип в КЗ - ничем не поможешь, кроме как новым чипом))) а это либо не найдешь в продаже, либо таких денег стоит, что клиенты отказываются сами.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:12
Гениально!!!
...но я бы снимал дросселя...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:55
Извините,что лезу в чужую тему,но что на энейбле,питании и повергуде на up9511p у вас? 1070 с явно живой памятью\ядром,но без питания.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:58
Сейчас карта в СЦ на замене чипа. Как придет, без проблем замерю, если будет актуально.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:04
Спасибо.У меня нет повергуда на шимке проца,который стартует шимки памяти и плл.Вот думаю менять ли процовый шим,или копать вокруг...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:08
В таком случае не уверен, что мои замеры чем-то помогут. На рабочей карте измеренные значения по идее будут совпадать со значениями из даташита контроллера.
P.S. Если разберетесь раньше, сообщите, чтобы зря не мерял
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:00
У меня ШИМка труп,на такой же живой карте промерил всё.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:09
А моя все еще в ремонте :-(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:03
поднимите дроссели памяти и проведите измерения со стороны памяти. если там 1 Ом, то питание в 2А ничего не нагреет. снимайте сначала память всю. (снимать при условии, что контакты PCI-Ex через 1-2 звонятся примерно в 100-200 Ом)
вы удивитесь, что память враз может быть в КЗ (собственный опыт)
дальше - снимать и менять шим памяти и мосфеты по памяти
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 06:14
на днях получил gtx 980 Phantom, история ее не известна. Внешне состояние отличное, наклеена наклейка на болтике охлаждения (не разбиралась, может наклеена позже)
Диагностика, сопротивление ГПУ 0,1 Ом (замкнутые щупы 0,0 Ом), сопротивление памяти 0,0 Ом
снял транзисторы по памяти кз не ушло, подал с лабораторника 2 А, ничего не греется (больше подать нечем)
осмотрел чип а у одного края компаунд треснут и олово вылезло. Я карту не грел, охлаждение вроде не снималось, термопаста родная, в общем в растерянности могло ли такое произойти в процессе эксплуатации? Транзисторы живые, сгорел только предохранитель перед ними. От стоимости б/у чипов на али в шоке около 12 т.р за аля 100 % тестед
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 06:24
А ля ахиллесова пята на 9хх серии дохнет контроллер памяти и причём с салютом и оркестром. Имеется 1-950 2-960, все симптомы одинаковые, только иногда тразистор на верхнем плече подгорает, 970 1шт, 980ti тоже была 1шт. С 10хх серией пока такого замечено не было, но не удивлюсь если будет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:38
После замены GPU карта ожила.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 05:19
Если не секрет, во сколько обошлась замена? Чип сами покупали, или в СЦ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
lolich112
31 окт 2023, 02:04
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E
happyhar
16
3809
12 май 2020, 13:22
happyhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON
digitalworkshop
13 май 2024, 14:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
ziper
24 ноя 2021, 13:39
ziper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
в форуме Asus
GRK
07 сен 2023, 02:12
GRK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
