Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: GV-N770OC-2GD rev:1.0 не хватает транзисторов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:30
Доброго времени суток! Принесли данную видеокартуGV-N770OC-2GD rev:1.0 на ремонт после другого сервиса, при осмотре карты выявлено не хватает двух транзисторов, маркировка на плате q42 и q39, подскажите маркировку данных транзисторов.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N770OC-2GD rev:1.0 не хватает транзисторов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:10
фильтры и контраст и будет видно...
с любой ноутбучной платы ключи по питанию входные снимите если те целы и поставьте!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:39
То что нужно! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
2925
10 ноя 2019, 16:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП
happyhar
17
4224
31 дек 2019, 17:27
happyhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-2GD элемент на плате
Insane
23 июн 2017, 11:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по видеокарте GTX 770 Gigabyte (GV-N770OC-2GD)
SpecnazElite
07 дек 2018, 14:19
drive64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
