Текущее время: 04 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Shappire 5870 1GB power cutoff after few second.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:20
Hello all,
I hope that I will get help again.
I have problem with Radeon 5870 1GB from Sapphire company.
The problem is with temperatures. When I tested this card I noticed that under 50 degrees card works perfectly. However if temp grow above 50 degrees then it restart the computer.
Moreover I set fan speed on the 100% and I run stress test with "furmark". The graphic card worked about 30-50s before it had reached a 50 degrees and restart the computer.
Could you give me some Tip what I should to check or something like that.
Can it be dependent on thermistor?
 Заголовок сообщения: Re: Shappire 5870 1GB power cutoff after few second.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:31
i think no, card dont have any thermistors
maybe VRM overheated, try to measure temperatures at some points on card
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:05
Thank you for your answer. I made many testes and the problem was very easy. HD5870 have some protection aginst processor overheating or something like that. So without cooling system voltages desapears.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD 5870 1GB v2 No power on memory controller and 0 ohms
Micchaleq
1566
13 окт 2018, 11:42
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T61 (lenovo) off after a few minutes
eletmoraes
02 дек 2014, 21:41
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500 alloy comes with picture and sound and after a few seconds erases everything
в форуме LG
eletmoraes
27 июн 2020, 05:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L770-14c (BS_R/TK_R rev:2.1) Powers off after 1 second
в форуме Toshiba
scobay
06 июл 2015, 15:57
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coloss19, oleg1907, sashok289, sova741 и гости: 14
