Текущее время: 18 июн 2024, 12:38
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 palit определение горелика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 10:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47093_1452428137.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Quaint писал(а): Если оба одинаковые были, то реально ли на замену поставить Si7129DN или TPCC8131? Одинаковые, п канальные. Ставь. А можешь и не ставить, без них карта не будет работать без доп питания PCI-e.
![](images/spacer.gif) |
Quaint
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 palit определение горелика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2018, 01:25 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Продолжаю возиться. Зачистил место для другого полевика, поставил, восстановил дорожку на затвор и соединил сток с истоком, как и было с завода Вышибло дерьмос ещё (до запуска проверил), тоже поменял Сейчас карта не даёт картинку просто, память и чип запитаны, ну и греются тоже Что пропустил?
упд. Собрал пока карточку, подкинул постку (дешман с ISA шиной которая), по итоге запускается, на индикаторах загорается b2/97 и 3 быстрых писка, в момент пищания загораются IRDY и FRAME, дальше тухло. Индикатор на мониторе меняет цвет, но кина нет. Гугление приводит к БИОС видака (обнаружение дополнительной ROM). Смотреть в сторону прошивки на видаке?
