Текущее время: 26 сен 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: КЗ gt220
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:51
Решил ради опыта попробовать отремонтировать видеокарту. Знакомые представили ненужный хлам gt220.
По внешнему осмотру было сразу ясно, что сгорели два транзистора k4212 и k4213.
По линии k4212 на плате кз нет.
А по линии k4213 на плате между сток исток есть кз (1,4 ом). Все k4213 с платы выпаяны. на плате их 3 шт.
К истокам k4213 подключены дроссели.
В ремонте видеокарт я не силен, но что то мне подсказывает, что это цепь питания видео чипа.
Вопрос можно ли сделать,однозначный вывод, что сгорел видео чип?
если нет, то как выявить, где кз на плате?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд: ----------
заметил одну особенность.
На не сгоревших к4213 сопротивление на плате (транзисторы выпаяны) сток-исток 2 ом.
На сгоревшем к4213 сопротивление на плате (транзисторы выпаяны) сток-исток 0,5 ом.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ gt220
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:48
косвенно - прозвонкой проверить пары линий PCI-E на отклонения падения напряжения на них от нормы
должны звониться примерно одинаково, обычно 450-750 милливольт
снять чип на ИК-станции, проверить все цепи без него, причем 0,5 ома, если это не погрешность щупов, для GPU вполне нормально
проверить сопротивление по питанию биоса карточки, по выходу и входу линейных стабилизаторов, а так же по питанию памяти.
если все в норме, поставить рабочие ключи и после подачи питания проверить осциллографом,все ли фазы работают.
если все питания будут в норме, биос проишит заведомо рабочим, линия PCI-E в норме, а карточка не видится материнкой - значит ГПУ 1000% труп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Palit GeForce GT220 Помогите опознать элементы
bobs
19 фев 2017, 22:04
bobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Leadtek GeForce GT220 (Low Profile)опознать элемент Q18
сантехник
26 сен 2017, 09:00
сантехник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема
GoldFaer
1161
13 янв 2023, 17:42
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: magistr22rus и гости: 51
