Текущее время: 18 июн 2024, 16:51
madzone
Заголовок сообщения: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 21:04 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую всех! Есть карта radeon hd 7770. Однажды после скачка напряжения, компьютер отключился. А вот включаться отказался, выдав 1 длинный и 3 коротких сигнала – проблема с видеокартой. Вентилятор, к слову, на карте крутится при этом, GPU не сильно, но греется. Визуально повреждений на ней нет. Но дроссели звонятся на землю (мультиметр показывает при этом сопротивление щупов). бОльшая часть конденсаторов (без выпаивания), якобы, в КЗ (и тоже звонятся на землю). Нашел полевик с пробоем, как мне казалось (звонился в обе стороны), но после выпаивания стало ясно, что он ни при чем – звонился не он, а плата под ним. И тут я понял, что просто так тыкаться бесполезно и нужно спросить совет. Рабочая такая б/у карта стоит около 2000, так что вариант «в ремонт» не подходит. Из оборудования есть мультиметр, паяльник, паяльный фен, лабораторный БП. Пользоваться всем умею, но знаний практически нет. Прошу совет, куда смотреть/что делать.
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 21:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
madzone писал(а): Но дроссели звонятся на землю если идет речь о всех дросселях на карте то в утиль
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 23:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
com77 писал(а): Сколько Ом? madzone писал(а): Но дроссели звонятся на землю (мультиметр показывает при этом сопротивление щупов) com77 писал(а): Сколько Ом? ...черный щуп на массу (железка с разъемами), красный на вывод дросселя.. А если он щупы перепутает, то не сможет измерить сопротивление?))) madzoneЕсли не хотите искать мультиметром виновный транзистор (у пробитого скорее всего будет звониться исток-затвор или сток-затвор, а может и всё вместе), то выпаивайте дросселя (можно по одному) и смотрите после выпайки которого пропадёт КЗ (если это не ГПУ). НО если на землю звонятся все источники питания и даже питание памяти, то это плохой признак.
_________________ Знаю закон Ома.
com77
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
stasdenis писал(а): А если он щупы перепутает, то не сможет измерить сопротивление?))) А ты проверь))))) У меня большие сомнения, что он этим вообще умеет пользоваться: Цитата: Из оборудования есть мультиметр, паяльник, паяльный фен, лабораторный БП Мосфет запаян криво на фото(почти диагональ), лучше это все продать и купить нормальный БП для ПК и/или автомат в квартирный щиток, чтобы видюхи так не горели... от "скачков"...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
madzone
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 01:10 |
stasdenis писал(а): Если не хотите искать мультиметром виновный транзистор (у пробитого скорее всего будет звониться исток-затвор или сток-затвор, а может и всё вместе), то выпаивайте дросселя (можно по одному) и смотрите после выпайки которого пропадёт КЗ (если это не ГПУ). исток-затвор или сток-затвор не звонится ни у одного. Однако, у всех звонятся истоки на землю. А у выделенных еще и стоки.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 01:25 |
madzone писал(а): Однако, у всех звонятся истоки на землю. А у выделенных еще и стоки. Вы удивитесь, но я это понял ещё из первого Вашего поста.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 14:03 |
madzone писал(а): хочу попробовать все возможные варианты Ну так пробуйте. Видеокарта же у Вас в руках. И да, чтобы отремонтировать, паять придётся Один из вариантов действий я описал выше.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 23:30 |
madzone писал(а): плата под одним из выводов каждого дроселя по-прежнему звонится на землю В том-то и все телодвижения, чтобы узнать с КАКОЙ стороны дросселя осталось КЗ. Но судя по madzone писал(а): плата под одним из выводов каждого дроселя по-прежнему звонится на землю madzone писал(а): Те мосфеты, у которых на землю звонился только исток, перестали звониться вовсе. А у тех, у которых звонились и исток и сток, сейчас звонятся только истоки. у Вас ГПУ всё. Для более ясной картины: madzone писал(а): А у тех, у которых звонились и исток и сток, сейчас звонятся только истоки. это потому что истоки этих транзисторов припаяны непосредственно к земле.
daiv_
Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 00:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=75879_1508506592.jpg) |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: spb
madzone писал(а): Жаль. Что ж, всем спасибо за помощь! через меня 4 аналогичных карты прошли. был забаный случай когда не было под рукой норм мультиметра, пришлось заюзать лютый китай показания здорового мультиметра и мультиметра дяди ли сильно отличаются. пруф: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=NQLY) ЗЫ: дроссель с обеих сторон показывает идентичные значения ЗЫЫ: это я все к тому, что даже если выпаять дросселя, китай тестер может показывать 0 Ом, хотя по факту там и не 0... ЗЫЫЫ: раз уж пошла такая пьянка, буду очень признателен если сможете сообщить номиналы вот этих элементов карточка HD7770 saphire Ghz Edition 1G Заранее спасибо :) зеленая рамка, по идее там ничего не должно быть 2красные рамки R0? фото: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=D1LG)
