Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Sapphire HD7970 3gb нет изо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:15
Собственно сабж DUAL-X
Просто в один момент перестала запускаться. Не майнилась, не грелась на максимум
Все напряжения поднимаются. Но при прозвонке тестером линии PCI-e в 16 линии одна дорога в обрыве.
При подключении ее как второй видеокарты - определяется системой, шина х8, ставятся драйвера, но ошибка с кодом 43
Пробовал сунуть ее через райзер в х1 - ничего не поменялось, так же определяется но как х1, в аиде отображает какую-то базовую инфу, не более
Пробовал шить биос, в том числе и от 280х - тоже самое, определяется с кодом 43
Если установить как основную карту, то черный экран и спикер молчит
Неужели гпу труп? Просто вижу такое впервые. С виду карта как новая, прогибов нет
На прогрев нет реакции
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:02
какая именно?
а по другому и не определится
прогрев чего ?
если всю карту грели то она выровнялась, смотреть надо изгиб относительно PCI то есть карта висит на PCI разъеме, там и гнется, ну а если меняли хдд или каким либо не осторожным движением нажали на карту в месте доп питания то обрыв памяти и ГПУ уже обеспечен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:21
madking писал(а):
какая именно?
С лицевой стороны карты 5 нога с конца.
Грел только гпу
Систему не трогали вообще
Отправили в сон, обратно не вернулась
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:59
а ну так спит, зачем будить
а ну ясно, Б78 и ТХ+ нога, ГПУ можно снимать и смотреть дорожку между пятаком и Б78 ногой если звонится, то ГПУ
уснул по Х16 линии навечно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:25
madking писал(а):
ГПУ
Т. е. Гпу полностью труп?
Нам хватит и х8
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:01
Гпу полностью труп?
частично, если работает в х8 режиме то хватит, разница не большая с х16, только вот ошибка 43 будет препятствовать так как выключает драйвер, и нет изо. только второй в кроссфаэре
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 09:44
И каким образом она будет работать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствует элемент на плате Sapphire Dual-X HD7970 3G
arseniy1991
2118
18 июл 2018, 22:13
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7970 3 GB Vapor-X Номинал резистора
Alcos
18 авг 2023, 09:39
Alcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire hd 7970 dual-x 3gb
marvyn
30 сен 2016, 12:30
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 76
