Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:26
Здравствуйте.
Имеется карта kfa gtx 1080 ti. Карта не определяется. КЗ по питанию нет. Сопротивлени чипа 0.3 ома.
На контрольных точках(в левом верхнем углу) присутствуют все напряжения кроме DR-5V.
На обратной стороне платы есть мосфеты MDU3603 как они должны звониться?
Звонятся на коротко. Какое должно быть сопротивление? С китая заказал новые так они вообще не прозваниваются.
Стоят они сразу по входу питания, после них уже питание идёт на шим.
Ниже стоят ещё два мосфета, управляются APW7142 с них то и идёт напряжение на DR-5V.
У контроллера 7142 есть ножка управления. Кто формирует этот сигнал?
Может быть такое, что 8 мосфетов по входу выбило и напряжение поступает дальше на плату.
По этому все напряжение есть. Если бы мосфеты были рабочие то в случае поломки они бы
были закрыты.
 Заголовок сообщения: Re: KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:55
DR_5V может являться питанием drmos?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:52
Перепаяли мне APW7142 мосфеты и ещё шимку. И о чудо. Пропали вообще все напряжения. Куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:26
А шимм где брали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:52
В китае заказывал. Шим сняли думали он коротит. А поставили уже новый хотя старый рабочий как оказалось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:05
Шим возможно программируемый. Нужен именно с такой карты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт цепей питания RX470
1maikl1
1140
08 дек 2021, 08:34
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу фото main видеокарты KFA GTX 1660
Platina
06 дек 2021, 16:31
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 780ti восстановление цепей питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
55
19257
17 авг 2019, 00:45
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kfa rtx 2060 нет питания памяти
puzzo888
1285
11 апр 2022, 05:03
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA-GTX680-2GD5-STD-ATFD-V2 не включается
uxmaxi
10 сен 2021, 14:55
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
