Текущее время: 04 июн 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX970 AMP! omega Core помогите опознать U15
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:45
Видеокарта реагировала на деформацию платы. Причина была в отпаявшемся от перегрева элементе U15. После припайки - элемент развалился.
Подскажите что ето и за что отвечает.
корпус SOT23-5 маркировка UWQM. По выходах: вход (1) 3V3, GND (2,4), EN (3) через резистор 1К, (5) - выход ?V
Изображение , Изображение , Изображение
Такая маркировка похожа на Microchip. Думаю что ето может быть стабилизатор MIC5255
или ето switch?
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX970 AMP! omega Core помогите опознать U15
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:42
По распиновке похоже на AP7335
Вот если что темка с преобразователями.
Может быть и MIC5255 но непонятно с 4 ногой...
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX970 AMP! omega Core помогите опознать U15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 03:13
Стабилизатор на 1В. Такого у себя не нашёл. Но оказалось что на соседнем с U15 дросселе искомое напряжение. Видно что даже можно впаять перемычку, что я и сделал.
По прошествии нескольких месяцев - видеокарта работает исправно.
Потребление по линии не больше 10мА. Не понятно зачем было городить отдельное LDO.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка Alpha&Omega (A&O Semiconductor)
felix2604
27 май 2024, 13:47
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alpha & Omega Semiconductor (AOZ и тд)
Doc
14 окт 2020, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX970 помогите опознать Q35
mrExodus
29 июн 2019, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
1758
24 апр 2022, 22:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adam7 и гости: 6
