Текущее время: 27 июн 2024, 22:32
JohnnyUA
Заголовок сообщения: GeForce GTX780Ti отключается Добавлено: 10 июн 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Всем доброго времени суток! Карточка GeForce GTX780Ti. Пришла с неизвестной предысторией. При включении отсутствовало изо. Сопротивление ГП по доп.питанию 3 Ом (сопротивление щупов 0,4 Ом), питание памяти 76,4 Ом. Так как не знаю нормально ли сопротивление в 3 Ом для ГП, снял с доп.питания все дросселя чтобы убедится что в цепи питания нет КЗ. Снимал на нижнем подогреве феном. КЗ в цепи доп.пит. не обнаружено, запаял все обратно. После чего появилась картинка, встали дрова, но при нагрузках в бублике не проходит и секунды как комп тухнет. По напругам: ГП 1В, память 1,35.
Подскажите пожалуйста нормальное сопротивление ГП. И если 3 Ом для ГП это норма, то подскажите пожалуйста куда капнуть. Заранее спасибо!
