Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 460 SE артефакты
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:21
Имеется видеокарта Gigabyte gtx 460 SE с артефактами. После поисков в интернете и общения с ремонтниками, пришёл к выводу, что виноват GPU. Сейчас стоит GF104-225-A1. Можно ли его заменить на GF104-325-A1? А может дело не в GPU? В ремонте видеокарт не силён. Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 460 SE артефакты
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:14
драйвер устанавливается ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:44
Да устанавливается.
Дефект появился года 4 назад, пытались греть - не помогло. Благополучно карта была отправлена в стол. Недавно достал её и думал уже пустить на запчасти, но перед этим решил проверить. Вставил в комп, а она заработала нормально. Часа через 3 опять вылезли артефакты.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:13
Есть на некоторых чипах памяти такое свойство и не только видео. Отбросишь планку сбойной памяти а через какое то продолжительное время поставишь ее и работает нормально, вот вопрос только сколько так до сбоя. Думаю ее вам и нужно копать на карте в сторону замены. Трудность тут в поиске битой банки, можно методом подмены по очереди на аналогичную.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:27
Спасибо, буду пробовать. Чипы памяти обязательно менять надо? Если просто отбросить не заработает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:49
Некоторые от нвидии запускаются и без памяти но про эту точно не знаю, можно попробовать. Если стартанет без нее и без артов то точно память. А вот сейчас при загрузке картинка биос, приветствия и т.д без дров когда в системе она просто как VGA адаптер, у вас с артами или только после установки дров появляются?
С такими артами как на вашем фото у меня несколько карт с одной битой банкой попадались и с отошедшими шарами были но такие с годами как правило не восстанавливаются а только еще хуже от окислов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:54
попробуйте проверить программой MATS . но если дрова ставятся то скорее всего гпу будет подшатан , но может быть и модуль памяти виноват , вот тут MATS вам поможет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:14
В БИОСе картинка такая же
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:22
Проверил программой MATS.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 70453955 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Какой из чипов надо смотреть? Нумерация идёт по часовой стрелке (М1 ... М8).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 20:43
М3
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 19:22
Память оказалась не причём. Помогла пропайка процессора.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 18:55
День добрый. поделитесь образом MATS c поддержкой GP106. Вот моя почта - alexey-gr@mail.ru/
Карта Р106-100 мучаюсь с кодом ошибки 10.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 460 артефакты
alex4
18
5122
23 авг 2018, 01:53
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte AMD Radeon RX 460 опознать драйвер мосфета
Vahrumka
05 мар 2019, 00:37
ukwz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 460 GIGABYTE отбитый элемент (GV-RX460WF2OC-4GD)
Frennis
22 дек 2019, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент gigabyte rx 460
Doktor82
11 фев 2020, 13:07
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vzrivpaket и гости: 112
