Текущее время: 01 июн 2024, 17:49
skw
Заголовок сообщения: Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16 Добавлено: 14 июн 2019, 20:36 |
Сообщения: 31 Откуда: NN
Через райзер в режиме x1 драйвера встают без ошибок, тест Furmark крутит, НО только если программно ограничить повер лимит до 80%. При превышении потребления выше 100 Вт ШИМ NCP81174 отключает питание GPU, которое кормится c 6-ти пинового разъема. Сигнал ENABLE при этом присутствует. Сопротивление по питанию GPU между 0,1 и 0,2 Ом, что вроде как норма для этих чипов. Предположил, что срабатывает защита по току на 8 ноге ШИМА. В одной из тем нашел, что похожую проблему автор решил перепайкой одного из резисторов делителя, между Vref и ILIM ШИМа. В его случае помогла замена резюка 40 кОм на 8 кОм. У меня сопротивление верхнего резистора делителя без выпаивания - 1,9 кОм, нижнего - 2,6. Из даташита на ШИМ вроде следует, что резисторы должны быть одного номинала, т.к. Vref должен быть 2В (соответствует), а на ILIM должно быть от 0,95 до 1,05 В (тоже соответствует) Попробовал впаять резисторы по 8кОм в делитель - ничего не изменилось, попробовал заменить нижний резистор на меньший номинал - также без изменений. Сбитых элементов и прочих повреждений не обнаружил... 1. Если я правильно понимаю, то просто отключить или загрубить токовую защиту может оказаться чревато более серьезными последствиями? Кстати, какова логика работы этой самой токовой защиты через ногу ILIM, если Vref всегда 2В, а на ноге ILIM половина этого напряжения? 2. Если GPU-Z показывает нагрузку 100 Вт, значит как такового перегруза по питанию GPU нет, и не стоит выпаивать все кондеры и мосфеты для проверки на КЗ? 3. Меня бы устроило если бы зашить в карту биос с ограничением по повер лимиту, но, как я понимаю, пока не научились редактировать биосы семейства Pascal? Буду благодарен за любые советы, так как опыта ремонта 1060 не имею. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 52 секунды: ---------- UPD Сменил тестовый блок питания. Был безродный 500Вт, которого всегда хватало для тестовых целей, стал породистый Seasonic безвентиляторный, но всего на 400 Вт. Бублик начинает крутиться, GPU-Z показывает потребление и когда оно становится 120 Вт, БП вырубается по перегрузке, так что потом включается только после обесточивания. Это что было? Всё это через райзер, в слоте pci-e x16 по-прежнему при инициализации карты гаснет экран при активном светодиодике на монике. Затем, секунд через 15 - перезагрузка.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16 Добавлено: 15 июн 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
skw писал(а): Если GPU-Z показывает нагрузку 100 Вт, значит как такового перегруза по питанию GPU нет, и не стоит выпаивать все кондеры и мосфеты для проверки на КЗ? skw писал(а): Бублик начинает крутиться, GPU-Z показывает потребление и когда оно становится 120 Вт, БП вырубается по перегрузке, так что потом включается только после обесточивания. Это что было? Если я правильно понимаю при нонамеБП в 500Вт потребление доходило до 100Вт и вырубало БП, сеасоник на 400Вт вырубает при 120Вт. Может проблема в БП, а не в карте? Так как рекомендованное БП минимум 400Вт, но все зависит и от ЦПУ. Чтоб избежать грехи на БП надо для тестирования брать от 700Вт. Если остается проблема, то первым делом уже снимать охлаждение и смотреть на охлаждение фаз. Выход из строя мосфетов, первым делом идет на прокладки, которые высыхают становятся дубовыми.
skw
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16 Добавлено: 15 июн 2019, 17:07 |
Kacher Кондеры на месте, но, действительно, один из кондеров 16-ой пары висит в воздухе. На всех остальных на диодной прозвонке - примерно 0,56в. Сдул лишние кондеры, чтоб видюха работала в режиме х8 - не помогло. Есть у меня удлинитель pci-e x16, на нем можно принудительно задавать режим перемычкой, в режиме х4 и х1 - всё тоже самое. При том, что через райзер работает исправно. Отличие, как я понимаю, в питании через допразъем, а не через плату. Начинаю грешить на фазу, которая кормится от pci-e разъема. Возможно, плата не может выдать по 12в столько мощности, сколько хочет видюха. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- madking тестовый безродный БП нормально тащил гораздо более жрущие видюхи, типа радеона 7970. Кстати, надо будет измерить реальный ток потребления, может всё таки врет мониторинг GPU-Z. Охлад снял первым делом, само собой. Никаких следов перегрева не обнаружил. Термо прокладки и на чипе и на VRM мягкие.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16 Добавлено: 15 июн 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
skw писал(а): Термо прокладки и на чипе Если на чипе именно термопрокладка, а не термопаста с сильным прижимом - это как-то странно. Даже если чип показывает нормальную температуру - при таких условиях он может просто неравномерно нагреваться - там где датчик нормально, а где-то перегрев
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16 Добавлено: 16 июн 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 15 июн 2019, 18:42 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Если уж собственно защита БП срабатывает, надо пробовать более мощный БП и желательно сделать переходник (на pci-e доп) с предохранителями или врезать их в 12В провода. Еще бы глянуть осциллограмму фаз(начать с ГП-фаз) во всех режимах. Осциллограмма, если фаза криво работает, сразу покажет. Тупо все выпаивать - убить кучу времени, угреть плату и ,возможно, ничего не найти. Я,вот, за не имением мощного ЛБП меряю ток клещами + ватт метр Вообще, сколько видел паскалей, мощность они всегда верно показывают. а вот полярисы да, надо 50% плюсовать. А чтоб видик работал с меньшим количеством иксов, я бы не сдувал кондюки. просто разъем частично заклеить скотчем на карте. ЗЫ имею не мало всяких 1060-3 ,так с 12В pci-e(слота) они больше 4А ,вроде,не берут. поларисы есть, так некоторые msi,asus больше 6А берут. А именно гиговские со слота, всегда берут мало (1-2А), даже RX480,580 не более 3А.
