_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
elmor
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
Добавлено: 28 июн 2019, 18:57
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 23:37 Наличности на руках: 7.10 Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
sanychnn писал(а):
RT9373AGQW RT9372-SPGQW
Не, не то!
sanychnn писал(а):
хотя мне кажется что вы неправильно прочли маркировку, может CN= ?
Может я уже старый и зрение подводит?! ))) Попробуйте вы!
sanychnn
Добавлено: 29 июн 2019, 12:30
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 10:01 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 38 Откуда: Нижний Новгород
да, весьма странно. маркировка очень похожа на ричтековскую. а остальные напряжения в норме? на гпу обычно последним напруга поднимается.
elmor
Добавлено: 29 июн 2019, 21:10
Остальные в норме! GPU в помойку! Напряжение поднимается и плавно падает, камень греется! Потребление 1,5А! Просадка по 12В около 3В По PCI шине все в норме!
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, wid0wmak3r и гости: 65
