Текущее время: 17 июн 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:20
Всем добра. Имеется карта INNO3D PCI-Ex GeForce GTX 1060 Twin X2 6GB GDDR5 (192bit) (1506/8000) (2 x DVI, HDMI, DisplayPort) (N106F-5SDN-N5GS)
При включении системы поднимаются все питания, генерация на кварце есть, фазы работают все. Комп виснет на пост коде 2b на около 10 секунд, потом опять пускает посты по кругу и так же на 2b. Биос программатором шил - ОТСЮДА. Ничего не изменилось, включал карту вообще без флешки, ругается спикер длинный два коротких.
Внешне все осмотрено - косяков нет, линии pci и керамика по ним в норме.
Есть надежда на левый биос, в хексе немного отличается (но это естественно не показатель).
У кого нибудь имееются мысли ?.
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:37
Приветствую. Вычитка из bios есть? Так же на плате есть элементы и/или, они могут садить сигнал powergood на землю. Найти их досточно легко, у них корпус sot23-5. Так же может быть виноват чип, либо оперативная память. Рекомендую установить MODS и проверить память. У core есть отличное видео о диагностике https://youtu.be/DG_dyOohSQ0 .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:43
пачки импульсов - есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:43
разобрались с проблемой?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:16
Если вычитка есть, то смотрите в сторону связки чипы памяти - гпу, благо есть утилита для проверки. В диагностике очень хорошо выручает тепловизор, жаль что они очень дорогие.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:55
Как возможно увидеть если система не заводится с этой картой ?.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Думаю или даже уверен в том, что при таком условии - напряжения, или некоторые из них должны отсутствовать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:17
тогда из этого выберайте
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
но перед эти смотрите гпу, так как 4вида маркировки у гпу по 6Гб
если не поможет, то под микроскоп, и смотреть логические микросхемы на отвал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
да и надеюсь биос прошиваете программатором на 1.8в выпаяв
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:43
Под эту карту биос только предварительно отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/196577/196577 и то без фото самой карты. Ситуация не меняется. По остальным пунктам все в полном порядке - микроскоп есть и программаторы по 1.8.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:46
Сопротивления-то какие?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:01
чип около 0.3ома, память 80ом. 1в-40ом,
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:11
Используя встроенную видеокарту, достаточно в bios настроить что-бы она первой определялась.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Нет, они садят сигнал pci-e reset на землю.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:23
pci-e rst имеет высокий лог.уровень
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:00
Значит осталось проверить память.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:25
вернулся к карте, в биосе переключение на встройку результатов не дает - система не инициализируется
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:41
У меня есть точно такая же карта, не определялась, сопротивления-напряжения были в норме. Снял чип, пятаки отрываются очень легко. Качество самой доски ужасное, как будто лака практически нет. Завелась после восстановления пятаков.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 00:40
Приветствую! А чип назад тот же ставили? Или на новый меняли?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 02:02
Чип посадил другой. А этот гпу встал и успешно работает на другой карте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2
igorg11
2907
14 ноя 2018, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1060 3gb нет изображения
rustaman
3215
08 апр 2019, 13:02
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
timoncrew
21 сен 2019, 02:00
timoncrew Перейти к последнему сообщению
