Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 17:36
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться опытом по замене памяти.
Пациент с одной битой банкой. С завода установлена Micron D9TCB. Донора под замену одной банки не было. Нашел Память K4G80325FB-HC03 снятую с фатки последней ревизии PS4. Нашел обзор на такую видеокарту с памятью K4G80325FB-HC25. Последние символы отвечают за время доступа, решил проверить замену.
Память была установлена, карта запустилась сразу без проблем и прошивок биоса, а так же без изменения конфига страпов. Определилась как самсунг. Тесты пройдены успешно.
Так же скорее всего может подойти память на 3гб модели от первых ревизий PS4 там 8гб набрано 16 микросхемами, почти всегда Samsung.
Может кому-то пост облегчит поиск доноров памяти. Всем добра!
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:41
Добрый день!
Поделитесь, плиз, биосом от этой видяхи. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:05
Эти ?
86.06.68.00.42 https://www.techpowerup.com/vgabios/209727/209727
86.06.45.00.D5 https://www.techpowerup.com/vgabios/197285/197285
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:15
КомпБит писал(а):
Спасибо!
Первый, вроде, по маркировке подходит. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:34
Добрый день!
Держи, снят GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 02:00
Не долго музыка играла, вчера после перезагрузки похоже отдал концы контроллер памяти, карта начала выдавать ошибки по чтению в банке А1. Сегодня махнул местами чипы и на крайняк откатал проц, ошибка осталась там же. Возможно на скоропостижную кончину повлияла более медленная память.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
KyDaNeSeTDblM
470
26 авг 2024, 23:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6GB замена части памяти с hynix на micron
darker123
17 апр 2023, 09:08
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
dikabraz
2457
16 янв 2020, 20:10
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1060 3gb compact
marvyn
1241
22 июн 2021, 03:43
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 3gb Compact v2 страпы hynix
Valdemarius
09 ноя 2021, 15:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 97
