Есть 970 от палита, все было хорошо, ок до 1450+ по ядру, все дела. Без моего присутствия вроде выбило драйвер, нет сигнала. Дав карте "остыть" заходит в систему, если ее ничто не дергает даже можно сидеть на рабочем столе. Если не дать остыть, может выдать но сигнал еще на этапе входа в винду. При снижении частоты памяти -1ггц (и немного ядра до тысячи и ниже мгц) удавалось даже минуту-две погнать афтербернер. От температуры не зависит. даже с просто прислоненным радиатором работала +- так же, датчики в норме. Пробовал с разными биосами, дело не в нем, хотя большинство крашей оставляют компьютер живым, а видеокарта в диспетчере с ошибкой, в гпу з перестает определяться биос. Визуально на плате ничего поврежденного нет.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Турбина 970 от палита выключается при нагрузке
