Текущее время: 22 ноя 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 19:28
Суть проблемы убрал КЗ после подачи питания, заменил часть элементов (M6054M / M3056M / ASP 1300 и три IR3598). КЗ ушло и по замерам получается что 5-ть дросселей у видеокарты по 00.0 Ω , а 6-ой там 21.6 Ω. В таком виде видеокарта при 11.9V потребляет 0.50A
По тепловизору как раз нет питания GPU. Варианты: 1) Самое простое что любят все говорить "Это GPU под замену" 2) Проблема в чём то ещё
Bios видеокарты через программатор записал правильный.
У кого какие предложения ?
Замеры делал на LA-1011. Заказал себе UT61B - жду.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 19:44
у вас мултиметр может Ом-ы мерить?
все сразу и в кОмах это уже неразбирательство с мултиметром или с пониманием
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
http://www.elizpribor.ru/files/products/la-1011.pdf
читайте как пользоватся прибором
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:35
А разве нет ? :sh_ok:
madking писал(а):
тогда сделайте фото с замерами фаз ГПУ там где мерили 0 Ом и там где мерили 21 Ом
madking писал(а):
а еще лучше поднять или снять дросселя так понятней будет с какой стороны КЗ
Надо будет, если это со стороны GPU - то ему Конец ? :ze_va_et: И без GPU на дросселях же там должно быть питание ? :ny_tik:
Последний раз редактировалось КомпБит 14 сен 2019, 21:08, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:58
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:58
Поднял дросселя и получается со стороны питания проблема в самой верхней фазе питания :ni_zia: странно что тепловизор там не чего не показывал по нагреву :sh_ok:
Со стороны GPU 02.4Ω/02.6Ω это в приделах нормы ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:22
смотрите личку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:28
КомпБит - это сервис что-ли такой в Ревде) ?
Эти 3 штучки удалите, может даже будет работать :hi_hi_hi: :
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:59
Потом попробую удалить верхний драйвер 1 из 3 IR3598 :ze_va_et:
После замены M3056M (который был в КЗ) запаял дросселя на место, но на них питания по НУЛЯМ, а по показаниям 1=01.1Ω 2=01.1Ω 3=01.2Ω 4=01.2 5=01.3Ω 6=12.1Ω
А в тепловизоре это видно - нет питания GPU :cry_ing:
У нас в городе нет сервисов по ремонту ПК железа
com77 писал(а):
Патамушта пробитый мосфет утащил за собой и драйвер, соответственно и шим не стартует
Вроде остались ещё IR3598 щас смотрел, не мог найти, буду Утром искать, тоже такая мысль есть ! :du_ma_et:
Последний раз редактировалось КомпБит 14 сен 2019, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:07
Патамушта пробитый мосфет утащил за собой и драйвер, соответственно и шим не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 03:17
Проверил мультиметром , в местах PU102 и PU9100 где рядом стоят IR3598 (которые я снял) кроме места PU104 там IR3598 я оставил. Есть там резисторы, вот в месте PU104 он не прозванивается на землю (снимал резистор), а в местах PU102 и PU9100 там контакт со стороны разъемов подключения видеокарт - прозванивается. А вот куда идёт этот контакт не понятно. Когда убрал все 3 резистора в тех местах GPU вообще перестал нагреваться. Думаю проблема гдето в том месте так как прозвонил все 3 шт IR3598 - на всех контактах GND с ножками 2,5,12,16 прозваниваются.
Без BoardViewer от Asus STRIX-R9380-OC-2GB думаю это невыполнимо для меня, скорее видеокарта пойдет на органы
Наверное оставлю видеокарту на зап части :-(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:05
Как имея все что нужно "залечить до смерти" :-)
Я же вам написал, уберите эту фазу полностью и карточка возможно заведется.
Куда вы в дебри то лезете ?
Какие резисторы ?
Вы бы хоть даташиты на ШИМ и на драйвер скачали - да типовую схему обвязки там изучили...
А лучше подарите(перешлите) тому кто сделает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
3666
20 апр 2020, 16:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D gt440 2gb ddr3 Нет питания GPU и памяти.
Dmt
03 янв 2021, 05:36
quasar100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти
Housze
3202
04 май 2020, 18:52
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660 2Gb нет питания GPU
Sergey183
1486
26 янв 2021, 18:28
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Sergey183
09 фев 2021, 14:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, dark4869 и гости: 83
