Текущее время: 01 ноя 2024, 09:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:50
Всех приветствую!
Досталась нерабочая видеокарта ASUS GTX560 - нет изображения. Комп, походу, ее определяет, так как стартует и слышно как грузится операционка.
снял радиатор, видимых никаких повреждений нет. все исправно.
Замер на дросселях фаз питания GPU показал +1.07В, сопротивление порядка 1.5.Ом, а вот на дросселе питания памяти напряжения нет..., сопротивление на дросселе около 88 Ом. Цифры вроде нормальные по сопротивлению.
Та как нет питания памяти подозрения упали на ШИМку питания, сразу обнаружилась ШИМка APW7175A. Даташит на нее прикрепил.
Через райзер подключил видеокарту, по даташиту пробежался по напряжениям на выводах, потом на выключенном компе замерил сопротивления на выводах ШИМки, получились вот такие замеры.
1 - BOOT - +11,88В (сопротивление прыгает от 25кОм до бесконечности)
2 - UGATE - 200мВ (сопротивление 19кОм)
3 - GND -
4 - LGATE- 0 (сопротивление 4 кОм)
5 - VCC +11.99В (сопротивление около 200кОм)
6 - FB - 0 - (сопротивление 1.8 кОм)
7 - COMP - +0.93В (сопротивление бесконечность, но пока видеокарта была теплая немного, по-моему были килоомы )
8 - PHASE - +220мВ (сопротивление 90 Ом)
Такое ощущение, что что-то блокирует запуск ШИМ, насколько понял даташит, этим управляет 7 пин (COMP). Подскажите, какое нормальные напряжения должны быть на выводах ШИМа, больше всего интересуют выводы 2,4, 6, 7, 8 ? ЧТобы понимать в какую сторону копать.
Или пока попробовать заменить саму ШИМку и два ключа по 7, которые работают на 7 пин?
Кстати маркировка у них K72 и t04 , что это за элементы?
Попробовал нарисовать схему по печатной плате, насколько понял (прошу сильно не ругаться) и проставил на ней напряжения, которые измерил
По даташиту не разобрался, как это работает, но уверен, что проблема где-то тут.
ПыСы, не могу пдф прикрепить к топику, поэтому кину ссыль, кому интересно будет ессно.
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PW7165.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:13
Произведите замер сопротивления по всем дросселям, память оставьте в покое, после старта ГПУ стартует память.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:53
так я писал же, на всех дросселях гпу сопротивление где-то 1.5Ома +- 0.1-0.2 Ома, при запуске гпу нагревается
напряжение при старте на дросселях +1.07В
думаю с гпу все в порядке - пробовал проверять односительно земли в режиме диодной прозвонки выводы с проца на разъем pci-ex, все значения примерно одинаковые - падение напряжения порядка 0.422В
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 00:14
еще 1 сообщение и будете видеть
красным обозначил дроссели
зеленым обозначил стабилизатор 5В, в кружке обозначил предохранитель смотрите 5В до и после
смотрите питание биоса есть ли 3,3В на 1 и на 8 ноге, движение на 2 и 5ноге
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:51
Во-первых, большое спасибо за совет!
НЕмного другая ревизия платы, но суть понятна.
Не написал, но на дросселях, что указаны красным я напряжения проверил сразу - на всех +12В, точнее +11.98В.
На преобразователе, что указан зеленым тоже проверял, там +12В и +5 присутствует.
Питания биоса присутстует, на 1 и 8 пине +3.3В есть, точнее +3,297В
НО!!! Нет шевеления ни на второй ни на пятой ноге, неужели просто слетела прошивка.
Смотрел осциком (простой конечно, но что есть) и в момент запуска и по прошествии нескольких секунд, ничего.
Там же на этих пинах должен идти обмен между ГПУ и БИОСом, т.е получается или слетела прошивка или самой микрухе БИОС алаверды?))
Кстати а на кварце какой формы сигналы должны быть и какой амплитуды? (у меня что-то получается постоянный сигнал уровнем +1.28В - 1.40В, по крайней мере осцик так показывает - пробовал разворачивать по амплитуде и по времени)
Сейчас попробую найти на нее даташит, посмотреть какой формы должны быть сигналы.
Вот такая плата у меня:
А вот такие сигналы на осцике (точнее ничего нет):
2 пин
5 пин
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 02:30
тут 2 варианта флешка забыла данные, ГПУ сдох,
В основном карта горячая с завода, отваливались в свое время очень часто, простой диагностикой не обойтись, надо снимать колпак кристалла, реболить. Может и повезет оживить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:04
ну флэш сдуть и попробовать зашить проблем не вижу, есть программатор 314А, дампы есть на оф сайте асус, программатор вроде 25 серии spi флэш умеет. Кстати стоит там Pm25LD010 на 128к судя по даташиту.
Еще, покурив даташит на эту микросхему и посмотрев маркировку кварца (SKC27.000e2) что-то закрались сомнения а может ли мой осцилограф JDS2022A с полосой пропускания 20Мгц увидеть движуху на этих элементах, насколько понял там у кварца - 27Мгц, а у флэша - что-то около 33 МГц?
а вот ГПУ отреболить возможности нет, можно как-то железобетонно проверить в нем проблема или нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:38
снимите флешку, прочитайте данные, найдите среди данных версию биоса, на techpowerup отыщите данную версию биоса, скачайте сравнивая по карте и сравните с вашим биосом.
если не запустится с другим биосом то ГПУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 02:25
сдул флэш, посмотрел дамп - прочиталась отлично, версия 70.24.36.00
нашел такую же. флэш очистилась, прошилась и верифицировалась без ошибок
пробую запускать - все стартануло!
ура, думаю. но через 5 мин работы черный экран, причем сами то окна работают
перегружаю, болты.
чуть подождал, опять пробую, опять стартует на 5 мин.
скорее всего гпу, печально... сколько времени потратил на эту карту...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 03:02
Тогда начать надо с того, раз уж работает, то скачать GPU-Z, смотреть как греется карта 5минут возможно до критичной температуры заходит, вот и вырубает гпу питание.
Если идет перегрев, то без снятия крышки не обойтись.
Ну если с таким подходом "сколько времени потратил на эту карту..." - то это не ваше, в конце концов нервы сдадут.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:42
так когда он стартанул, я сразу же на попробовал запустить FurMark (меховой шарик) и температура не дошла и до 80* карта отвалилась.
пробовал перегрузить - картинки нет, как немного постоит начинает стартовать, но опять ненадолго, но окна успевают загрузиться.
"..Ну если с таким подходом "сколько времени потратил на эту карту..." - то это не ваше, в конце концов нервы сдадут." - я этим занимаюсь не для заработка, а просто так, для себя, просто интересно, да и в компе стоит видюшка попроще - хотел эту GTX560 воткнуть.
Подскажите, как снимается эта крышка? И что потом делать? Реболить возможности нет - нет ни шаров, ни трафарета, ни инфракрасной станции, ни опыта))) есть только LUKEY-702 с паяльником и феном))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:15
https://www.youtube.com/watch?v=ZMNaSOyWAI8
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:48
Спасибо за ролик, все теперь понятно.
хотелось бы добавить, что до прошивки БИОСа карта не стартовала вообще. Не знаю с чем это связано, с прошивкой маловероятно - пробовал сравнивать дампы того что было и то что зашил - разницы не увидел. Единственное, может когда сдувал флэш немного нагрелся сам ГПУ, но я все элементы вокруг фольгой укрывал, но сама крышка ГПУ была все равно горячая.
В любом случае сниму крышку и попробую прогреть ГПУ феном от паяльной станции, предварительно промазав края ГПУ флюсом.
Вопрос - сколько по времени и при какой температуре прогревать ГПУ? Из ролика что-то не совсем понятно и станция там инфракрасная.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:41
сначала снимите крышку, после на фен выстовляем 320 попугаев и полный поток воздуха, расстояние 2-3см, нагреваем круговыми движениями, до краев кристалла, пока не пошатнется ГПУ (аккуратно толкаем угол без фанатизма), флюс желательно с 3х сторон заливать, пока не появится на 4ой стороне(а то все лют вокруг а посередине остается воздух)
если есть термодатчик то до 220°С надо нагревать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:55
как определить наличие термодатчика? и где его смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:01
ну например есть мултиметры с термодатчиком, то есть чем измеряют температуру
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:19
ааа, понятно))) что-то не догнал сразу, а я думал, что где-то на плате около проца стоит какой-то специальный датчик.
термопара есть, у меня Mastech 8229, с ним в комплекте был.
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
а датчик прям на кристал прислонять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:03
на плату, ближе к ГПУ, туда где есть самая широкая дорожка идущая под ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 00:49
значит отчет))
снял крышку с кристалла - упарился в концы - потихоньку прогревал и скальпелем поддевал - делать это нужно очень аккуратно - крышка сидит плотно. Потом удалил клей, прогрел на 220*С по термодатчику (на lukey 702 получилось больше 300*С). кстати, спасибо за совет - действительно флюс удобнее заливать с трех сторон, так можно определить при прогреве, что он разошелся по всей площади, когда начинает вытекать со свободной стороны. но не дождался пока гпу начал двигаться, но по-моему он был близок к этому)) а может я очент осторожно за уголок пробовал
заменил пасту под крышкой - была как камень. потом начал все собирать - очень тяжело, поставив крышку на кристалл, подогнать основной радиатор, но все получилось, не без мата, конечно))
попробовал сначала подключить через райзер - все завелось. попробовал потом уже в корпусе на pci-ex погонять, все заводится и стартует - не выключается.
поставил gpu-z, температура больше 45-50 при работе в окнах не поднимается, поставил меховой шарик, при тесте температура почти сразу поднимается до 75-80 потом почему то furmark закрывается экран темнеет и потом опять видно рабочий стол окон, т.е видюха не отваливается, но ведет себя как-то странно. т.е. допустим смотрю видосы - все отлично, нагрева нет, как только запускаю тест - чуть работает - температура быстро растет, потом все закрывается, но не выключается
прогресс есть, но непонятно, почему фурмарк закрывается и растет очень быстро температура гпу, поставил все нормально, термопаста между крышкой и кристаллом новая, между крышкой и радиатором тоже.
Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 03:04
а как ведут себя вентилятор(ы) поднимают обороты?
так как карта из серии горячих, то тут только игра с охладом
но хорошо было бы увидеть фотку фурмарка насколько быстро поднимает температуру по времени, сама кривая интересует
попробуйте еще скачать 3д марк 06, в основном при вылете выдает сообщение о проблеме
возможно драйвер перезапускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:24
вентилятор один всего, отрабатывает нормально - обороты поднимает
заметил еще такую особенность, после рестарта карты текстовые поля в окнах выделены розовым
потом раб стол перегружается и все становится нормально
вот так воспроизводитя видео в браузере, видно что нагрева нет, вентилятор обороты увеличивает - хорошо слышно и видно в gpu-z
https://youtu.be/Ujp7bSi7VkM
вот как отрабатывает фурмарк - температура очень быстро поднимается
https://youtu.be/m23NrZ0u8bI
а вот так отрабатывает 3dmark06
https://youtu.be/ar_p-e3daos
фото с ошибкой
прогресс есть - карта хотя бы теперь не вырубается - видимо срабатывает какая защита и она переходит в более щадящий режим, а потом ребутится и вск, но почему так сильно идет нагрев? паста новая везде
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:41
да но когда уже все вырубилось тогда поднимает обороты
это так называется "деградация чипа" хороший пример на фурмарке, когда просто столбом поднимается температура.
после происходит отвал драйвера, то что пишет ошибку 3д марк 06 он "не видит видеокарту".
к сожалению тут замена видео карты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:57
ннда... печально...
ну ладно, зато опыт появился
спасибо (хотел написать все, но напишу) madking!!! Вы очень помогли!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:31
да это только диагностика карты
да, для дальнейшего развития опыта, когда карта на столе посмотрите осциллографом работу фаз, кварц, флеш. Может сможете настроить более-менее нормальную частоту и время, чтоб приблизительно знать работу карты, и уже будет толчок для сравнения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
5907
03 май 2019, 12:09
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 560 Ti Замена видеопамяти
Wolfenstein
1293
24 окт 2020, 16:36
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
ziper
24 ноя 2021, 13:39
ziper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skillful и гости: 16
