Текущее время: 01 июн 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: MSI R7850-1GD5/OC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:16
Видеокарта MSI R7850-1gd5/OC
Нет изо, кулера крутятся, напруга есть. Сейчас приведу замеры того, что замерял. Сколов не вижу, дохлых элементов не вижу.
Со слов человека, отдавшего видяху - при переключении в другую мать видяха просто перестала работать (даже не факт что переключали, я недопонял человека).
UPD через райзер не определяется в системе.
На фото замерял как мог, соотносите цифры и замеры.
Вход - 5K / 12.39V
1 - 5.0 ohm / 1.01V
2 - 144 ohm / 1.62V
3 - 62.7 ohm / 0.99V
4 - 9.9K / 12.34V
5 - 4.11K / 12.39V
6 - 100 ohm / 0.98V
7 - 9.9K / 12.41V
погрешность сопротивления - 0.3 ohm
Галками отмечены прозванивающиеся элементы.
Куда зырить, что и как тестить?
Ребзя, желательно разъясните где верхнее\нижнее плечо, где дроссель на память, где на видео?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7850-1GD5/OC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 03:03
глаза сломал пока нашел чего там обозначили и обвели, кроме черного и белого есть и другие цвета.
так как у вас по питанию все в порядке, то надо смотреть биос, идет ли обмен данными, в интернете найдете как без осциллоскопа это можно узнать.
красным обозначил, не понятно что там, или прогар или грязь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:42
Я новый участник, не могу вложения просматривать -_-
За глаза сорри, делал поздно вечером, из фоторедакторов был под рукой только пэйнт 3D =)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:25
Тема закрыта - после всех попыток реанимации сделана ставка на дохлый чип, видяха идёт на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7850 1Gb полосы и квадраты
Tves
2939
20 дек 2016, 14:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7850 Twin Frozr2GD5/OC артефакты
Zay71
03 июн 2018, 19:35
delux1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r7850-1GD/OC Помогите найти биос
dimanicolayev
25 фев 2020, 11:39
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
Luft
07 мар 2016, 19:26
Luft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
