Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:23
Добрый день) учусь пайки bga, купил пару трупов и учусь) но иногда есть проблемы иза перегрева текстолита( тут и вопрос где можно найти материалы по текстолитах какой есть какой и какую температуру выдерживает? Был случай менял сокет на материнке z97 старый снял без проблем а новый блин ну не сажался даже при 240градусах а на 250 на материнке вылезли пухирцы...
 Заголовок сообщения: Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:46
а что используете для пайки?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:47
такой вид работ годится только для профессионала и такого же оборудования. Верхний нагреватель должен быть нужного размера и нижним подогревать не выше 140 градусов иначе никакой текстолит не выдержит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:20
Ну я хочу научиться) у меня есть фен со специальной насадкой под бга и если сделать воздух на минимум? А температуру на припустим 280макс?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:28
А нижний подогрев и термодатчик есть?
(немного удивлён такой теме, но да ладно...)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:30
Puhui T-8280 такой с термодатчик и плюс один отдельно для измерения на самой площадки bga, но в теме написано что есть нижний подогрев и температуры я же написал, а раз написал значит не пальцем мерил) к чему такие вопросы? И чему вы так удивлены?)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 15:53
На Термопро ИК-650 нормально усаживаются и чипы и сокеты. Если безсвинцовый припой то максимум 230 градусов, ато и 225.
Скорей всего вам надо посмотреть видео в ютубе по пайке, подобрать хороший флюс, но паяльным феном наврятли получится безопасно паять большие чипы и сокеты - нагрев не равномерный.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:07
Где написано?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:49
ну а по текстолитах кто нибудь подскажет? виды типы? как определять?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:59
А зачем? На нормальном оборудовании любой текстолит должен выдерживать температурный режим пайки безвинцового припоя. На заводе то, как то запаяли все детали безсвинцовым припоем на плату. Единственная рекомендация для плат да и для чипов, которые долго лежали - сушить перед пайкой в течении 12-24 часов при температуре 75-90 градусов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:01
много нюансов, но мне это занятие нарвется) вот только дым от флюса не очень( да и вместо фена надо прикупить что то другое для верхнего подогрева... что нибудь кто посоветовать может?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:19
Выше давали название Термопро ИК-650.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:14
А для чего сушить платы и почему так долго?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:48
http://sepco.ru/montage/sushka-pechatny ... azhom.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:08
Как все сложно, а некоторые на прожекторе умудряються реболить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 08:13
Прожектор только инструмент, к нему ещё нужны прямые руки и понимание того, что делаешь. Плату запузырить и на ик-станции проблем не составит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
31
14087
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
5209
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу исполнителя по bga пайке чипов cpu hub gpu со своим оборудованием и знаниями.территориально Москва ВАО
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Sfixpro
30 ноя 2022, 20:02
Sfixpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с zotac gtx 660
ДИМИТРИЙ888
03 фев 2016, 11:44
ДИМИТРИЙ888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы на MSI GTX 660
StarDim
23 мар 2016, 03:03
StarDim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 106
