Текущее время: 16 июн 2024, 15:35
shpala
Заголовок сообщения: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Третий раз обращаюсь, уже стыдно, но карта уже всю голову сделала... Попала с неисправностью что не определяется. По линии 5 вольт керамика была в кз. Снял - напруга есть. Только дотронулся до en основного ШИМ - щёлк и нет питаний( Может я чего задел, может так обстоятельства сложились. В общем, линия 5 вольт опять в коротком. Грелись U512 и U513. Поменял - сопротивление поднялось до пары сотен ом. Сменил основную шимку - стали килоомы. Запускаю - тишина. Замер - линия опять в КЗ. Опять U513. Поменял. Запустил без дросселя по 5 вольтам - перед дросселем тишина. Поменял U520 - тишина. На доноре выяснил что на неё приходит 12 вольт, а на выходе - 5. 12 приходят с резистора R856, на него приходит с разъёма дополнительного питания. Если перекинуть резистор на R860 (12 вольт с разъёма pci express) - результата нет... Сделал на R856 перемычку с конденсатора рядом - на линии 5 вольт всего 2.7 вольта. Купил 4х доноров - обвязка один в один, но на них 5 вольт есть... Выяснил что на U508 приходит и 5, и 12 вольт. Поменял - тихо... Ребят, куда ещё рыть? Заранее спасибо ![Изображение](https://b.radikal.ru/b04/1911/58/5b187b5506bdt.jpg) ![Изображение](https://b.radikal.ru/b43/1911/c0/5bd5864ce209t.jpg)
![](images/spacer.gif) |
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 20:01 |
feedme писал(а): перегоревшая дорожка Действительно, слепошарый... Восстановил, на резистор теперь приходит 12 вольт, на шимку, соответсвенно, тоже, но на выходе всё равно 2.8 вольта вместо положенных 5( ![Изображение](https://b.radikal.ru/b33/1911/25/d8bed49078cbt.jpg) Может есть какая информация по данному ШИМу или, в идеале, кусочек схемы с этой карты? Всё что на нём смог разглядеть - 08-N04. Такие же шимки стоят на Palit GTX 1060 (и на StormX, и на Dual)
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
shpala писал(а): всё равно 2.8 вольта вместо положенных 5 я думаю, что дроссель надо вернуть на место
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 20:57 |
feedme писал(а): дроссель надо вернуть на место На доноре со снятым дросселем на пятаке со стороны ШИМа есть 5 вольт... Но пойду попробую ---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ---------- feedme писал(а): дроссель надо вернуть на место Очень интересно, но 5 вольт появились О_о как так?! Все напряжения поднялись, чип начал греться. Кинул в комп - на экране такая картинка ![Изображение](https://a.radikal.ru/a32/1911/fe/c47a405b8843t.jpg) Мол, не подключен дополнительный разъём питания. А он подключен. Думал может не до конца вставил - сделал повторно, но всё равно то же сообщение. Взял другой разъём - то же самое. Предохранитель RS501 возле разъёма доп. питания целый...
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 23:25 |
shpala писал(а): Очень интересно, но 5 вольт появились О_о как так?! между нагрузкой и FB делитель, который задает выходное напряжение. если дроссель убрать, то там обрыв будет а rs501 - это не предохранитель, а шунт, он тут ни при чем
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 06:49 |
timoncrew писал(а): смотри фазы питания, явно все запитываются от доп.питания и первая фаза не работает На карте 3 фазы питания ГПУ, нижняя запитывается с разъёма PCI Express, две оставшиеся от разъёма дополнительного питания. На ключи приходит 12 вольт, на ГПУ напряжение 0.814 В на всех дросселях
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2019, 09:30 |
madking писал(а): https://www.richtek.com/assets/product_ ... 810-01.pdf RT9611AGQW https://www.datasheets360.com/pdf/2362515804347138568По сопротивлениям: 1. BOOT - 1 МОм 2. PWM - 14.5 КОм 3. OD - 2.769 МОм 4. VCC - 2.2 МОм 5. LGATE - 12 КОм 6. GND - 0 7. PHASE - 0 8. UGATE - 12 КОм По напряжениям: 1. BOOT - 12 В 2. PWM - 3.3 В 3. OD - 1.7 В 4. VCC - 12 В 5. LGATE - 0 6. GND - 0 7. PHASE - 0 8. UGATE - 0.8 В Понимаю что на 5ой ноге явно не 0 должен быть... Драйвер менял - толку нет, дорожка до гейта звонится. Что ему ещё надо?(
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
shpala писал(а): Драйвер менял - толку нет, дорожка до гейта звонится. Что ему ещё надо?( раз выложили даташит то и посмотрите схему все расписано куда сколько вольт идет и сравните с вашими показаниями
