Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:43
Имеется карта XFX RX 480 8 Gb (надпись на наклейке RX-480P85B RX-480P85BDT RADEON RX 480 RS 8 GB D5 BP)
Суть проблемы в следующем:
При подключении монитора к выходу DVI карта - монитор не инициализируется.
При подключении монитора к выходу DVI материнской платы (с использование встроенной графики) - монитор инициализиркется, доходит по появления логотипа WINDOWS и СНОВА МОНИТОР ГАСНЕТ, но через некоторое время появляется синий экран с ошибкой "Thread stuck In Device Driver"
При разборке выявлено, что предохранители целые.
Сопротивления:
по питанию GPU - 1,7 Ом
по питанию MEM - 46,1 Ом
по питанию PLL - 185.2 Ом
по питанию PCI-E - 48.2 Ом
Замер по линии 3,3 В на PCI-E - 1.3 кОм
Напряжения пока не замерял.
Очень смущает состояние чипов памяти!!! - потемнение в середине
Маркировка чипов - HYNIX - H5GQ8H24MJR-R4C
Кто и что может добавить по этому вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 04:46
Добавить можно банальщину, разве что:
Мерять напряжения все, гпу, память, 1.8, 3.3, 5, 1в,
Шить биос, смотреть на 2 или 5 ноге шевеления осциллографом, вычитывает ли карта биос. Если все напряжения есть, но биос не читается, то гпу приехал, скорее всего
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:53
Новые вводные:
по питанию GPU - R = 1,7 Ом (U на фазах (замер "мультиком") = 0,32-0,37 В, замер осциллографом = 1,02 В )
по питанию MEM - R = 46,1 Ом (U (замер "мультиком") = 0,32-0,37 В, замер осциллографом = 0,89 В )
по питанию PLL - R = 185.2 Ом U = 1,38 В
по питанию PCI-E - R = 48.2 Ом U = 0.86 В
Замер по линии 3,3 В на PCI-E - R = 1.3 кОм
на APW 8713 (1 нога - 2,83 В, 2 нога - 3,3 В)
на NCP 81022 10 нога (Enable) = 2.83 В, 1 нога (powerok) = НЕТ 3,3 В
На мосфетах 4983nf на ножке GATE = 10.5 В (не в К.З.)
элементы (5-ти ногие "2И" rjhgec sop23-5) все ноги 3,3 В (кроме земли)
микросхемы BIOS FM25F02A - на первой ноге 3,3 В (на 2 и 5 ничего не поймал!!!)
Пока такие замеры. Что еще искать / мерить?
У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:06
Действительно, очень мало информации. POST- что говорит? Напряжения-? Чтение BIOS-?
А потемнение чипов памяти- из моего опыта- если все, скорее всего, просто партия такая.
Это еще ни о чем...
---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ----------
У вас, наверное, фазы битые, поэтому и нет powerok.
Проверьте ключи, сигналы на затворах полевиков...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:56
ГПУ прилетел
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:00
точно pll или может vddci всё-таки? в любом случае, для vddci это много, а для pll мало
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 10:36
Хотел еще узнать по банкам памяти:
gddr5 Hynix H5GQ8H24MJR-R4C
gddr5 Hynix H5GQ8H24MJR-ROC
Это одно и то же?
Могут они друг друга заменять?
Понятно что солянки быть не должно, если все "R4C", то заменяемая должна быть "R4C"
И с "ROC" так же соответственно.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ----------
Вот на этом дросселе
Сравниваю с этими значениями (фото нашел на просторах Vlab):
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:23
H5GQ8H24MJR-ROC 3.0GHz/3.5GHz
H5GQ8H24MJR-R4C 3.5GHz/4.0GHz
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:27
это питание pci-e. 185 Ом и 1.38 В там не должно быть. Вы уверены в исправности мультиметра? потому что у вас почти везде с показаниями ерунда какая-то
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:13
Поддерживаю!
Gas_man приведите лучше ваше фото с замерами напряжений. На фото с голубыми квадратиками я лично ничего прочитать не могу. Проверьте приборы (измерьте напругу на батарейке, хотя бы и сравните показания). 1.38 В- это скорее питание памяти. Извините, но путаница какая-то.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:52
Да, согласен, на правильно указал место замера.
Записи были дома. Фотку со стрелкой размещал поспешно.
Если можно было бы изменить/отредактировать свои прошлые сообщения - поправил бы свои данные.
Рисую замеры на фотке - скоро выложу.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 20:47
Напряжения все нормальные. Отвал вполне быть может с такими симптомами
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:09
madking писал(а):
ГПУ прилетел
Я ошибался про отсутствие всплеска 1,8 В. Для проверки разобрал исправную карту.
Вот как раз и на исправной увидел что такое 1,8 В на микросхеме BIOS. Всплеск во время писка материнской карты.
На обоих BIOS заметен всплеск на 2-ой ноге (по осциллографу)
а на 5ой ноге - только на одной микрух bios наблюдаю всплекс. (проверял при разных положениях переключателя)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:26
То есть материнка еще и пищит? пищит что нашла или не нашла карту?
И еще такой нюанс, если пищит что не нашла карту, а все напряжения присутствуют, то это ГПУ, в редких случаях отсутствие 5В и 3.3В на видеовыходах
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:14
Да, "материнка" пищит один раз как и при обычных загрузках.
Когда не видит видеокарту - пищит 4 раз (вроде так было с другими картами).
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Тогда прогрев ? или Ребол?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 00:04
ну если определяет карту, то стоит посмотреть второй картой, выдает ли ошибку в "диспетчере устройств"
да, и биос как настроен, если встроенная есть, то может ее и определяет первой
вдоль видео выходов есть предохранитель 3.3В и 5В при подключенном мониторе посмотрите сколько там вольт.
Если монитор подключен через китайский переходник тоже стоит учитывать.
Если там все в порядке, то снимать ГПУ на сухую там все выявится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:53
В диспетчере устройств карта определяется как "Видеоконтроллер (VGA-совместимый)" Это удалось увидеть при единичной загрузке при подключенном мониторе к встроенной графике.
Ошибку посмотреть не удалось, так как больше не загружается.
При появлении логотипа Windows появляется "синий экран"
Да, биос настроен с первоначальной загрузкой через встроенную графику.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:11
Синий экран это мало, какая ошибка?
настройте в биосе PCI а не интеграл
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:31
Наверняка, потому что встали драйвера на карту, а та из-за отвала вызывает крит. ошибку и сразу вешает систему. Загружать надо в безопасном режиме, но и без этого уже понятно, что карта определяется. По сему, скорее всего отвал гпу/памяти
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:00
Тут еще один момент.
У меня таких карт 9 штук. (1 рабочая и 8 которые пытаюсь восстановить)
на одной не поднимается напряжение на дросселе PCI-E, как и на дросселях фаз питания ГПУ, так же и на дросселе питании. Везде напряжения =0 В.
Сопротивления не критично отличаются от сопротивлений рабочей карты:
R по питанию памяти (рабочая карта = 32,5 Ом) (1-ая карта = 28 Ом)
R по питанию фаз ГПУ (рабочая карта = 1,3 Ом) (1-ая карта = 1,1 Ом)
R по питанию фаз шины PCI-E (рабочая карта = 35 Ом) (1-ая карта = 28 Ом)
R по питанию PLL (рабочая карта = 195 Ом) (1-ая карта = 195 Ом)
U на рабочей карта везде одинаковые с 1-ой восстанавливаемой, кроме тех мест где должно быть 1 В (PCI-E, питание ГПУ, Питание памяти) - тут U не поднимается.
На APW 8713 1-ая и 2-ая нога 0,85 А (должно быть 3,3 В) Где искать? Вокруг APW 8713 есть 3,3 В (пока тепловизоре нет, чтобы проверить что греется и просаживает)
Сразу поясню то, что на моем фото, на котором я отразил R и U, которое было выше это все остальные 7 карт.
Там ситуация какая. При загрузке через встроенную графику (в одном положении переключателя BIOS) карта определялась как RX 580. По device id, которое было считано через GPU-Z, прошивка искались на techpowerup и определялась, как на sapphire 580 8Gb.
В итоге нашел оригинальные прошивки (RX 480 8 Gb с памятью Hynix), первый слил с рабочей карты, второй нашел на techpowerup.
Вторую карту перепрошил на прошивку слитую с рабочей карты.
3-ю карту перепрошил на прошивку слитую с сайта.
В итоге теперь карта 2 и 3 (с оригинальными прошивками) не запускается ни при каком положении переключателя.
Вот на этих картах сопротивления и напряжения соизмеримы с рабочей картой и соответствуют фотографии с обозначениями размещенной выше.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
на techpowerup были найдены такие прошивки:
https://www.techpowerup.com/vgabios/197734/197734
https://www.techpowerup.com/vgabios/201449/201449
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:43
Код остановки: VIDEO TDR FAILURE
не выполнено atikmpag.sys
Я конечно в ремонте новичок, но не вижу в этом смысла.
Биос настроен так:
- если шнурок от монитора воткнуть в штекер встроенной видеокарты, без установки внешней карты, то без проблем все подгружается, монитор инициализируется и без проблем заходим в Windows.
- если шнурок от монитора воткнуть в штекер внешней карты, то сначала монитор инициализируется с использованием драйверов встроенной графика, а вот когда доходит до использования драйверов внешней графической карты - то её драйвера не подгружается и выходит ошибка на фото выше.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:57
Я конечно с вами согласен, нет смысла спорить и доказывать, каждый набивает шишки сам.
Если остальные карты работают, как описали с подключением монитора, без проблем, то проблема в карте.
А по ошибке, с поисковиком быстро можно найти проблему и как устраняется.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 22:07
Я не настаиваю на своей точке зрения про отключение в BIOS материнки интегрированной карты и включение/оставлением только разъема PCI-E.
Я просто хочу понять - что это позволит выяснить.
В этом форуме ВСЕ мнения полезны и имеют место использоваться и проверяться при ремонте.
Уважаемый "madking" - в этих форумах вы специалист с опытом. Я ваше мнение уважаю и не оспариваю.
Мне хочется понять - что оно даст выяснить.
При загрузке только через разъема PCI-E - система прогрузилась, пост-карта дала код "АА"- как я понимаю, передано управление Windows, но изображение на мониторе не появляется. Монитор инициализировался, т.е индикатор работы монитора сменил цвет свечения с желтого на синий.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:45
Даже не знаю с чего начать...
Наверное начну с PCI, IGP, как вы и описали куда подключили монитор там и будет картинка, или синий экран.
Ну и по порядку, если включен в биосе матери IGP, то бывает (смотря какая мать) не будет опознавать PCI. Для этого есть настройка в биосе мульти или авто. Но в нашем случае, тут идет речь о выключении встроенной карты в биосе, что бы избежать того, что у вас на данный момент происходит. А пока по вашим описаниям, по синему экрану у вас два варианта, или ГПУ все таки прилетел, или так как не загружает atikmpag.sys просто тупо нахальным образом интел драйвер не разрешает загрузить данный файл.
Для этого в биос матери надо настроить на авто, монитор в интеграл, войти в виндовс в безопасном режиме и с помощью DDU все драйвера удалить (под всеми я подразумеваю интел,нвидиа,амд) когда это сделано, вставить вашу подозрительную РХ480 в мать к ней подключить монитор и включить и посмотреть есть картинка или нет. Если не дает картинки то смотрим через интеграл в диспетчере устройств что именно пишет, если пишет что не установлен драйвер то устанавливаем вручную через диспетчер устройств на рх480.
Про интеловский драйвер вообще забываем что он существует.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 23:13
Вообщем продолжение моей темы про XFX 480 8G.
После просмотра видео https://www.youtube.com/watch?v=D750gjlUJKg&t у меня появилась надежда что у меня подобная проблема.
Напомню все напряжения поднимаются, сопротивления в норме (сравнивал с такой же рабочей). Импульс на 2 и 5 ноге на чипе биоса проскакивает (при писке материнской платы)
Нашел донора (но донор попался с банками памяти самсунг - k4G80325FB), отреболил банки памяти.
Все поставил по местам.
Ранее стояли панки памяти Hynix - H5GC8H24MJR
Проблема в том, что не могу найти подходящий биос.
Постоянно выдает ошибку BSOD: КОД остановки VIDEO TDR FAILURE не выполнено atikmpage.sys
Загружал много BIOS которые нашел TechPowerUp
Искал по Device ID: 1002 67DF 1682 9480
Потом черт дернул взглянуть в BIOS version : а там board ID - 113-48085HYF1-W80
Поисковик выдает что это board ID от референсной платы.
Кто подскажет где найти версию биоса с чипами от samsung версии платы (board ID) для такой:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:10
Лёш, недавно была RX560 с мертвой памятью. На ней с завода стояла Хуюникс. Ставил что было - микрон от 1070. Пока не прошил нормальный биос - висела с кодом 43, до замены памяти синий экран. Если у тебя после замены памяти всё так же синий экран - чип на брелок
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:30
Появилась новая вводная в поиске неисправных чипов памяти на картах АМД.
В этой теме обсуждается работа этого скрипта - viewtopic.php?p=781883#p781883
По итогам выявились банки памяти 7-ая и\или 8-ая или U2600 и\или U2700.
Пока не заменил эти банки.
Так что подтверждается информация или нет, пока сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:16
Дело было в Банках памяти.
В период дефицита банок памяти на 8 гиговые карты - пришлось поставить банки hynix для 4 гиговых карт.
Карта работает.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:04
Карта работает.
Тему закрываю.
Банки памяти дохнут не все, дохлые можно определить как перебором и перестановкой с канала на канал, так и по отвалившимся от дорожек пяточкам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 480 FAULTY
sshana
12
1923
15 май 2020, 12:31
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX-480 оторваны пятаки
c-ishim
22 ноя 2020, 16:30
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI/XFX/SAPPHIRE RX 480/580 D0 D1 Memory error
ll_r1d0_ll
1075
06 ноя 2022, 13:04
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент в обвязке NCP81022. Карта XFX Radeon RX 480 RS 8GB D5
Wolferine
24 фев 2024, 13:28
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 177
