Текущее время: 01 июн 2024, 11:13
Danila.
Заголовок сообщения: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 17 дек 2019, 02:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Приветствую Имеем 2 карты , ASUS и GIGABYTE. Одну воткнули в работающий комп, вторая умерла сама (в уголь 2 кондера по 12в рядом питлом памяти). У обеих одинаковая ошибка. В системе определяются. по GPU-Z занята вся видеопамять в простое. Прошивка ничего не решила С напругами все ок. Пульсаций нет. Может кто сталкивался ?
Фото
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
madking
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 17 дек 2019, 05:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Вложение: 106.jpg можно сказать это нормально для майнерской карты
Danila.
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 17 дек 2019, 16:48 |
madking писал(а): то есть майнить Так, сразу в ошибку падает, без объяснения причин (NiceHash). Я от майнинга далёк (пока что походу)) ), может сторожилы чего посоветовать могут ??
madking
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 18 дек 2019, 03:31 |
поигрался со своей, есть такая программа "GPU Caps Viewer" в ней сначала надо зайти в "OpenCL" выбрать "NVIDIA CUDA" далее перейти в "3D Demos" "OpenCL" выбрать "CL GPU 4D Quaternion Julia Set" "Start demo" Вложение: teszt.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- только так получилось нагрузить ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 4 секунды: ---------- так еще лучше выглядит если с ГПУ снять скотч и намазать термопасту Вложение: test1.jpg
Danila.
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 18 дек 2019, 13:10 |
madking писал(а): просто ошибка и все? Да. madking писал(а): есть такая программа "GPU Caps Viewer" Спасибо за наводку, попробую.
madking
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. Добавлено: 19 дек 2019, 11:36 |
Вложение: 1061.jpg попробуйте установить такой же драйвер
Danila.
Заголовок сообщения: Re: P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2019, 11:09 |
Тему закрываю. Танцы с бубнами не помогли. Склоняюсь к дохлым чипам. Потому как на одной майниили около 2х лет А вторая вот в таком состоянии.
Фото
