Текущее время: 26 сен 2024, 08:12
dikabraz
Заголовок сообщения: RX 570 увеличение памяти Добавлено: 14 дек 2019, 07:29 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Добрый вечер, стыдно создавать новую тему ради такого простого вопроса, но все-же спрошу: есть rx 570 от Gigabyte, 4гб памяти набраны 8 по 512мб банками хуйникса, могу ли я заменить ее на чипы по 1гб, например, от микрона? На нвидии я двигаю страпы для такого дела, а амд сама подхватывает память, если залит соответствующий биос? На techpowerup только один биос этого производителя: Memory Support 8192 MB, GDDR5, Micron MT51J256M32HFB А вот от Сапфира: Memory Support 8192 MB, GDDR5, Autodetect 8192 MB, GDDR5, Samsung K4G80325FB 8192 MB, GDDR5, Micron MT51J256M32HF Собственно, насколько важно ставить ИМЕННО ЭТУ микроновскую память? или можно ставить любую и заливать биос от сапфира?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: RX 570 увеличение памяти Добавлено: 28 дек 2019, 16:31 |
Руки дошли, одну банку недосадил, пришлось перекатывать. Биос залил от сапфира и гиги, 570 8гб, на обоих двух проблема- в pcie x16 не дает изо, через райзер х1- вполне, фурмарк запускает и крутит, в гпу-з N/A в графе шейдерных блоков, используется pci-e 3.0. С амд в этом направлении имел мало дел, подскажите, что ковырять? Кондеры на шине pci имеют нормальное падение, до всех манипуляций запускалась в х16 слоте, но дохла в тестах
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: RX 570 увеличение памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2019, 04:56 |
Вопрос решен, оказался хреновый контакт кондера по pci, качнул посильнее- висит одной стороной в воздухе. Шейдерные блоки не показывает, тесты проходит, память определил верно D9TCB 8 банок по 1гб, биос этот https://www.techpowerup.com/vgabios/206 ... 192-180505Тему, думаю, можно закрывать, хотя остался последний вопрос, на rx570 на нескольких матерях встречаю проблему, что иногда нет изображения вплоть до вывода лого загрузки винды, в биос не попасть и прочее, с чем это связано?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX 570 увеличение памяти Добавлено: 29 дек 2019, 18:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
dikabraz писал(а): rx570 на нескольких матерях встречаю проблему, что иногда нет изображения вплоть до вывода лого загрузки винды, в биос не попасть и прочее, с чем это связано? С таким же сталкивался, причину до конца не понял; но кажется так только по HDMI (и ещё возможно от монитора зависит). С тем же монитором и материнкой то ли по DVI то ли по DisplayPort проблем не было.
