Текущее время: 21 ноя 2024, 21:52
vzrivpaket
Заголовок сообщения: MSI GTX 960 Gaming 4G, артефакты,код ошибки 43. Добавлено: 14 июн 2017, 11:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
Приветствую всех. В наличии видеокарта gtx 960 от msi 4Гб видеопамяти. Разобрав сей девайс понял,что термопасту не меняли с момента покупки,превратилась в высохшую "штукатурку". Карта работает,драйвер устанавливается,в системе определяется, при этом разрешение экрана изменить нельзя. В диспетчере, код ошибки 43. На чип (GM206-300-A1) дул,бесполезно,на прогрев не реагирует,картинка с вертикальными полосами. Биос шил,с частотами,напругой памяти и чипа "игрался" (в пределах разумного), редактируя сам биос,так,на всякий случай. Больше всего склоняюсь,что чипак полудохлый,хотя саму видеопамять проверить не мешало бы. Утилитки для теста видеопамяти ,найденные в инете, не помогают,некоторые из них не работают с памятью 4Гб. Если у кого есть опыт в этом,посоветуйте толковую... Буду благодарен за любую информацию от знающих спецов по этой теме... з.ы.В закромах есть видеокарта gtx 650 ti с "убитой" банкой видеопамяти, карта работает,полосы на экране горизонтальные...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 Gaming 4G, артефакты,код ошибки 43. Добавлено: 16 июн 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
vzrivpaket писал(а): Утилитки для теста видеопамяти ,найденные в инете, не помогают А таких и нет, поможет замена памяти, как последняя инстанция, только нужно учитывать её скорость и плотность, и на 650ти она явно медленнее и не того объёма.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 Gaming 4G, артефакты,код ошибки 43. Добавлено: 09 сен 2018, 04:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
vzrivpaket писал(а): Если у кого есть опыт в этом,посоветуйте толковую... была такая на 2гига, проблема такая же как на картинке. Лечится просто, рядом с PCI разъемом тыльная сторона, оторваны пятаки на памяти. Если пошатать карту, будет меняться из точек в полоску зеленым цветом.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 Gaming 4G, артефакты,код ошибки 43. Добавлено: 30 дек 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
key4 писал(а): Может кому пригодится. пригодилось, спасибо
