Текущее время: 23 сен 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: 1060 msi gaming x сигнал управления вентиляторами
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 20:06
приветствую, и с новым годом.
ковыряю свою купленную как лом 1060, уже запустил, все работает кроме вентиляторов, на пине управления ими сопротивление на землю 26ом, тыкался по плате, но найти не смог. куда идет сигнал? неужели прям из гпу без буфера?
 Заголовок сообщения: Re: 1060 msi gaming x сигнал управления вентиляторами
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:10
если имеете ввиду сигнал pwm, то да, напрямую с гпу.
есть еще подтяжка к трем вольтам, через два резистора и сдвоенный диод, можете еще их проверить (но вряд ли чем-то поможет). расположены около разъема фан.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:14
спасибо. диод сразу нашел, был пробит. ладно, сделаю ей на отдельной платке маленькой термоконтроль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Зависает, не крутит вентиляторами
bambin
30 мар 2019, 12:14
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix R7370 - артефакты, не крутит вентиляторами
Sheriff
21 июл 2020, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac p106-100 управление вентиляторами
c-ishim
07 сен 2020, 22:12
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с вентиляторами на Asus Rampage IV
в форуме Asus
AlexLion
1480
30 июл 2021, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, knifem87, Lordofhell, Yandex [BOT] и гости: 33
