Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Palit JetStream 1070Ti не проходит тест
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 16:23
Здравствуйте всем, имеется видеокарта Palit JetStream 1070Ti 8Gb.
В системе видится корректно, драйвера успешно устанавливаются. При запуске FurMark работает без проблем. Но если запустить 3DMark и включить тест Time Spy с поддержкой DirectX12 то тест прерывается и выкидывает на рабочий стол. При запуске игр на DirectX12 происходит тоже самое.
Биос уже прошивал. Драйвера устанавливал на чистую систему. При той же конфигурации но с другой видеокартой тест в 3DMarke проходит без проблем. Подскажите советом куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1070Ti не проходит тест
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:12
GPU Caps Viewer
тестируйте поочередно, на что выбросит то и проблема, в основном OpenGL или CL если там выбросит то майнили картой, ГПУ в утиль, или под directX 11
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 21:22
Может стоит матсом проверить. У меня одна подобная 1060 есть. Если долго не нагружать, то в 3дмарке проходит тесты. Если сильно загрузить в пончике, то постепенно в одном месте моргание текстуры появляется, еще дольше - и фон помаргивает и в таком состоянии тесты уже вылетают в 3дмарке. После отдыха опять-же в марке тесты проходит. Думаю скорее оперативка начинает сбоить, но пока без ошибок и сильных глюков.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:02
в фурмарке память не используется
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:55
madking
Глянул - да. + 2 % памяти занимает. Но частота памяти поднимается до максимальной.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 09:33
anton127
матсом прогоните всю память, если память то она даст о себе знать
а насчет фурмарка, то я бы посмотрел на картинку, какие именно артефакты
 Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1070Ti не проходит тест  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:17
Карта на самом деле была в майнинге. Клиент отказался от замены ГПУ. Тему закрываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 13дюймов (2010) Не проходит тест ОЗУ
в форуме Apple
Bashpoisl
27 ноя 2018, 14:11
dsash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787) не проходит тест памяти
в форуме Apple
Mich6el
06 мар 2019, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
SergSV
26
3762
04 янв 2022, 22:41
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7497
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 64
