Текущее время: 01 июн 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Palit 1060 3GB bios
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:55
Приветствую. Нужен bios для такой карты. Те, что на techpowerup, не подходят, они для другой платы
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3GB bios
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:04
У меня может быть такая же есть, но только на 6гб. Не знаю поможет вам или нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:32
Не, на 6 не поможет, там гпу другой :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:37
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... B84&since=
из этого ничего не подходит?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:48
оу, спасибо буду пробовать, про unverified как-то не подумал :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:53
еще один нюанс, не смотрите что они одинаковые по номерам, все скачивайте и сравнивайте между собой, бывают 3-9 различий
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:33
Хоть бы чип написали какой стоит - на них бывает и GP-106-300, и gp104-140-kc-a1
А вообще - палиты адекватные. Мне как-то тоже был нужен биос для 1060. Написал им на почту - попросили серийник карты. Скинул - в ответ пришло письмо с вложенным биосом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 10:52
GP-106-300, картинку нашел подходящую, а написать забыл :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
Shved-el
11
1679
25 май 2021, 18:26
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
9037
10 авг 2021, 17:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2564
14 май 2021, 19:45
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 16
