Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
dikabraz
Заголовок сообщения: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы Добавлено: 03 янв 2020, 02:12 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Добрый день, есть видеокарта N1060-6DDN-N5GM, заменена родная память на хьюникс, поддержка в биосе есть https://www.techpowerup.com/vgabios/209727/209727в ГПУ-з отображается как самсунг, ничего похожего на страпы не нашел на плате, картинку дает, но при нагрузке в 3Дмаре вылетает почти сразу с артефактами, в фурмарке секунд через 20. Подскажите, что ковырять?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы Добавлено: 03 янв 2020, 05:42 |
madking писал(а): возле ГПУ рядом стоят 4 резистора залитые флюсом, замерьте их сопротивление. а карта при замене памяти вся грелась, ГПУ снимали?
Все 4шт по 100к, свободных мест для перемещения их нет. Гпу не снимал, на нижнем подогреве+фен сажалась память. У гпу есть такой момент- кристалл цел, но под определенным углом видны будто маленькие темные пятнышки внутри кристалла(Возможно не внутри, но поверхность идеальная, а пятна есть)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы Добавлено: 03 янв 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 276 Откуда: Беларусь
dikabraz писал(а): заменена родная память на хьюникс Какая родная память была? Есть такая карта с микроном. Если нужно могу сделать фото под микрон. Под самсунг вот фото с резисторами страповыми.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы Добавлено: 03 янв 2020, 15:07 |
timoncrew писал(а): Какая родная память была? Есть такая карта с микроном. Если нужно могу сделать фото под микрон. Под самсунг вот фото с резисторами страповыми. Родной-самсунг, сейчас установлен хьюникс., madking писал(а): насчет резисторов недалеко от них рядом с С104 С105 есть еще сборка проверьте их четыре нулевика "000" стоят
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2020, 20:10 |
Пару недель карта полежала, попробовал снова матс, начал показывать ошибки по одной банке, перекатал- полет отличный, определяет как самсунг, но на работоспособность не повлияло, фурмарки и 3д марки проходят без проблем. Вопщем, не всегда матс показывает непропай, почему то, а вот полежавшую- очень даже. Тему закрываю
