Текущее время: 22 ноя 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: RX 460 снег
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:57
Здравствуйте. Было 3 карточки РХ 460. У одной из них был пробит верхний ключ. Его заменил а так же заменил 2 нижних, так как у этих моделей они часто тоже задевает. Карточка запустилась все ок, но присутствует снег. Играл в игры, пускал фурмарк, бенчмарк все работает хорошо, но снег один и тот же. Не меняется ни как. Может быть, что и другие фазы под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: RX 460 снег
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:48
Попробуйте снизить частоту памяти и чипа соответственно, чтобы убедиться в том, что нагрузка на фазы достаточная
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Ну и напряжение поиграться в меньшую сторону соответственно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Снег только в нагрузке или даже без нее? Если без нее, копать в сторону обвязки видеовыводов
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 15:10
Да конечно, на сколько было возможно через afterburner. Снег появляется уже пре старте. Заставка биоса все нормально. Как только появляется загрузка win10 на чёрном фоне появляется и снег
---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ----------
DVI выход работает нормально, без снега. Скорее всего что то с ХДМИ выходом. DP ещё не пробывал
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ----------
Я решил проблему. Перебрал все провода которые были и нашёл причину. HDMI провод, который стоял на этой карте показывает снег. Всунул другую карту, снега нет. Заменил провод, теперь все идеально. Не понятно почему именно с этой карточкой проявляется снег с данным проводом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:27
Ну банально может отваливаться ндми порт, пропаять пол микроскопом, или что то в обвязке ндми
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Даже элементарно почистить порт изопропилом может помочь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Хотя если это только в проводе дело, может быть банально перебита какая нибудь дата линия, одной видюхе хватает и без нее, другой нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
А может металл китайцы используют хреновый, у них сейчас с медью плохо, даже витая пара магнитится, соответственно падение напряжения по питанию будет другим, одна карта вывозит другая нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev2.0) Снег на матрице, минимальная разрядность цвета
sergmk72
20 янв 2015, 22:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PS4 снег на изображении
elmont33
4310
25 сен 2016, 14:43
Andron5000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31MPX снег, div by zero, post 77.
в форуме Foxconn
rcm
3282
08 дек 2018, 15:57
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA (X551MA) Снег по экрану
Макс321
17 апр 2018, 20:40
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n55fs (DA0NJ5MB8C0 rev 2.0) артефакты, цветной снег
xxxxalexxx
1817
05 июл 2019, 21:32
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, wid0wmak3r и гости: 122
