Текущее время: 04 июн 2024, 10:26
pEEp
Заголовок сообщения: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 25 янв 2020, 23:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Принесли 2 идентичные карты со словами: "Работали, долго полежали, достал - не работают" Проверил сопротивления - в норме. Поставил ведомыми: №1 - система видит, №2 - система не видит.
№1 - проверил питания, отсутствует на память. Внимательно изучил обвязку ШИМ и драйвера: обнаружил 2 скола (кондеры) и 3 подскола (2 кондера и резистор). Устранил - запуска нет. Снова в обвязку, не понравился мне один кондер - слегка поменял цвет на зеленоватый. Выпаял, а он уже резистор на 40 Ом. Устранил, запустил, картинка появилась, тесты прошла. Ремонт окончен.
№2 - с рабочей видюхи срисовал карту напряжений тыльной части. На №2 обнаружил и устранил 2 скола (кондеры), поставил на райзер - оказалось, при всех имеемых напряжениях на ШИМ NCP1587 отсутствуют управляющие TG (2), BG (4) и ОС (6,7,8) при имеемом питающем в 12В. Заменил ШИМ - появились TG (2В), BG (10В), Phase (1,5В). Поведение карты не изменилось: не стартует, ведомой не обнаруживается. Термотест делал.
Куда дальше?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 26 янв 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): Di Do - шевелений нет. gpu
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 26 янв 2020, 01:07 |
pEEp писал(а): пока карточка отлёживалась ну смотря где отлеживалась а так да, если нет обмен данных с гпу, то пусть там дальше и лежит, наверно не зря ее туда положили.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 26 янв 2020, 01:12 |
madking писал(а): наверно не зря ее туда положили Их туда положили по причине установки 290-й. Согласен, что хранение было небрежным (сколы на обеих с тыльной стороны), но, блин, чтобы ГПУ... Хотя, как говорится: " клиент всегда врет или не договаривает". Есть, правда, еще один пункт в сторону мертвого ГПУ - кулер на карте был подклинивший, крутился, но с пропусками. Может, банальный перегрев?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 26 янв 2020, 01:20 |
pEEp писал(а): Принесли 2 идентичные карты со словами: "Работали, долго полежали, достал - не работают" pEEp писал(а): обнаружил и устранил 2 скола (кондеры и что интересно, они типа отлеживались, и пока отлеживались скололись кондеры, прям мистика... pEEp писал(а): Есть, правда, еще один пункт в сторону мертвого ГПУ - кулер на карте был подклинивший, крутился, но с пропусками. Может, банальный перегрев? все может быть, если одна вертушка то возможен перегрев в последствии отвал гпу попробуйте прижать угол ГПУ с той стороны где ближе к биосу если получится конечно, и запустить карту, если стартонет то реболл
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется Добавлено: 26 янв 2020, 16:32 |
madking писал(а): пока отлеживались скололись кондеры, прям мистика... Нет, просто их, видимо, изначально небрежно бросили. madking писал(а): попробуйте прижать угол ГПУ с той стороны где ближе к биосу БИОС с тыльной стороны почти по центру. Прижимал все 4 угла - не помогло. Когда идей не останется, буду качать ГПУ. Еще заметил одну странность: на рабочей карте сопротивление ГПУ = 4,4 Ом, на нерабочей в 2 раза больше = 8,8 Ом. Отвал? Так же хотелось уточнить, как проверить кварц на видеокарте? - осликом только с одного угла поймал какой-то невыразительный мусор, на остальных точках - прямая. Может я что ни то делаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд: ---------- Предварительно найден виновник - прозвонил ламели PCIE (прямые, идущие под ГПУ). На 3й ламели после перемычки (PETP0_GFXRP0) - сопротивление занижено в 2 раза. Придется качать ГПУ (окисл) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ---------- Пошатал - сопротивление не изменилось. Труп?
