Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: R9 390 странный дефект
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:00
Привет всем, чёт я понять не могу. Пришла карта сапфир р9 390. Как всегда типичный дефект IR3553 по 12в линии. Заменил все ок. Запускаю, все ок ставлю дрова. Под конец вылазит синий экран с THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER и ребут. Вентиляторы останавливаются, не крутятся на 100% как пре отвале гпу. Думал, может как то не так впаял. Пересадил дрмос. Одно и тоже. Уже пробывал и другие драва, не помогает. Сунул нормальную 390, все работает. Даже если честно, не знаю куда смотреть. Кто нить уже сталкивался с таким? Просто уже не мало поднял этих 390 но такое в 1 раз вижу. Ах да, и 2 разных ОЗ пробывал, одно и тоже
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 странный дефект
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 02:53
Отваливается возможно при переходе на другой профиль под дровами, прошить биос еще раз проверить цепи питания. С глючной банкой в синьку такая вываливалась.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 02:59
Как проверить память на амд? Есть 5 доноров в наличии могу перекатать гпу, трафарет есть но память катать это лотерея если нет возможности теста
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 03:06
Термо осмотр значимых отклонений не дал и пересаживал тогда по одной когда время на нее было, после замены третей дефект пропал. Может кто то и другую технологию использует сейчас, тут еще и от того когда она вылетает зависит только под нагрузкой к примеру.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:24
Просто там как я понял ошибка с драйвером, но я проверял дрмосы они рабочии. Просто сидеть и перекатывать каждую банку как то тоже сами знаете. Может кто ещё подскажет как проверить память на амд.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:08
Вчера пришёл мой новый ослик, дроссель L601 молчит, все остальные нормально работают. Заменил дрмос, не помогло. Сигнал идет с шима IR3567B. Как понять, какой именно идёт от него до этого дросселя ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:14
Поставьте ее второй картой, прошейте биос.
Эта карта и без одной фазы должна работать, по крайней мере дрова ставить.
А вообще смотрите под микроскопом контактные площадки под дрмосом, может какой пятак отлетел например gatel, много встречал после других именно этот контакт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:06
По поводу пятаков я уже смотрел, все нормально. Про биос, у неё же 2 биоса, какая вероятность, что они оба слетели
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:44
немножко не в тему:
сколько выпаивал биосов и прошивал и потом оживали карты и по итогу дохли пришел к выводу, что проблема то не в биосе и не в том, что ты его зашил, а того нагрева когда ты выпаивал биос иногда хватала гпу для оживления :-) .
за 3 года возней с картами попалось все кажется две карты у которых реально было дохлая еепром, ну и случаи когда владельцы залили что то не родное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
2209
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный дефект LED матрицы
razzaqov
17 авг 2018, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
servicewit
19 ноя 2020, 19:04
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcf1 (mbx-235) странный старт
в форуме Sony
Mizzirim
20 июл 2015, 01:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 71
