Прошу помощи в опознании микросхемы, подозреваю, что это DC/DC формирует питание 1.8 В для FLASH W25Q40EWNIC. Маркировка на корпусе: IAMXG позиция: U509 . На 2 pin приходит 12В, С 3 pin выход на дроссель и соответственно на Vcc флешки. 4 pin - GND. В моем случае на снятой микросхеме коротятся 2-3-4 между собой. И ушла в обрыв перемычка R694 подающая питание на эту микруху. На плате еще такая микруха есть фото прилагаю.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DV1H)
