Текущее время: 22 ноя 2024, 10:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1050ti flash
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 15:33
Подскажите ожалуйста какая флешка должна стоять на gigabyte gtx 1050ti (GV-N105TG1) перепробовал уже целую кучу флешек 1.8 результата никакого, только на некоторых флешках появляется красный экран и все. В системе отпределяется, чип должен быть живой
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1050ti flash
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 15:49
U505 - 25q64csig
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 16:50
Уверены? Это де 3.7в флеха, да еще и 200 размера
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:06
Ну перепутать тут сложно)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:20
перепутать действительно сложно, но это W25Q40EWSNIG
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:36
Совершенно верно =) спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд: ----------
Все бивисы с течпауера перешил - ниодин не заработал((( в чем беда может быть? на всех одна и таже проблема - висит на посте 2а, если повисит секунд 10-15 то черный экран. Пересадил уже 3 чипа - один заведомо рабочий. Садил на плату с мертвым чипом.
есть подозрение что бивисы на течпауере от видюх с доппитанием, иначе уже ума не приложу почему не заводится. Может имеется у кого дамп от этой злосчастной карточки без доппитания?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:40
если быть точным, то 30 сек. у вашей карты ошибки по памяти, не мучьте биос.
ищите темы матс, mats, делайте флешку и тестируйте карту. меняйте неисправную память и будет Вам картинка ))
вот Вам родной биос от Вашей карты. если правильно указали модель. надеюсь полное название "N105TG1 GAMING-4GD"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:45
придется таки с матсом возиться :smu:sche_nie: попробую прогнать карточку по результатам отпишусь. За биос спасибо
полное названиеgv-n105toc-4gd
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:12
Посмотрите эту снимал с дохлой ГПУ, она без доп. питания была
GV-N105TOC-4GD.rar
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 09:15
Помидорами не закидывайте - матсом можно сказать впервые пользуюсь =)
я правильно понимаю что неисправна третья банка против часовой стрелки?
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1310720 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B001
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1310720
Unknown Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:28
да
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:53
Оказалась что не третья а первая если по часовой стрелке. Если я правильно понял FBIOA это м3 и м4, FBIOB это м1 и м2.
вобщем под м1 оказались оторваны пятаки.
Плату в утиль(
3 убитых дня на карту зато бесценный опыт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 19:40
Попробовать восстановить пятаки? Или там оторвано половина? Под микроскопом смотрели? Окислы иногда очень похожи на оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:49
Оторвано 2 пятака. левый восстановить получится. насчет правого сомневаюсь думаю пустышка но не факт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:59
желтым обозначил, делаем пятак, подпаиваем к отверстию что рядом, и готов пятак.
второй контакт пустышка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:10
madking писал(а):
желтым обозначил
огромное человеческое. отправьте пожалуйста оригинал схемы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 00:56
скопируйте в гугли micron gddr5 datasheet
выдаст 8Gb: x16, x32 GDDR5 SGRAM нажимаем и сразу предложит скачать или открыть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:29
Всем огромное человеческое, пятак восстановил - карта завелась :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1050ti gigabyte
robin66kv
28 янв 2019, 20:20
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050TI помогите опознать элемент
cheguevara
09 дек 2020, 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать наминал сбитых элементов Gigabyte Geforce gtx 1050ti
Unkound
18 авг 2021, 07:25
Unkound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь с анализом mods.log - Gigabyte GTX 1050ti
tiny0little
09 апр 2022, 10:49
yumuyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, dark4869, Toni_k, votinovlex и гости: 63
