Текущее время: 21 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Palit Gtx 970 напряжение видеопамяти слишком низкое
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:28
Я пытаюсь найти дефект на платформе Gtx 970 Jetstream, у меня есть все правильные напряжения, кроме памяти, не 1,5 V, как должно быть, а 0,576 V, я уже безуспешно изменил драйвер Mosfet Richtek 8809, напряжение всегда низкое ..... Надеюсь, у кого-то достаточно опыта на этой плате, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Gtx 970 напряжение видеопамяти слишком низкое
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:14
какое сопротивление памяти?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:55
30 Ohm (Samsung)
Пожалуйста, посмотрите также мои ссылки на Youtube, чтобы лучше понять проблему:
https://youtu.be/5l4VVWQ1ug8
https://youtu.be/tAb89mE2V9E
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:11
меряйте выходное напряжение после дросселя
смотрите обвязку контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 02:49
проверь резистор по питанию шимки, может сопротивление возросло у него
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:18
смотрите обвязку шим, но скорее всего неисправен сам шим памяти судя по вашему видео с измерениями осц.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:21
netcrusher
измерьте напряжение на 18 пине rt8809. очень вероятно, что подгорел низкооомный резистор по питанию. Вам об этом уже написал TheTopSRUS, но Вы пока ничего не ответили.
можно посмотреть на 3 контакте rt8809 (но наверняка там все есть).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 Мосфет слишком горячий после замены
netcrusher
01 май 2020, 20:05
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
3661
12 ноя 2019, 01:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess, sashok289 и гости: 33
