Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:41
Есть карта Vega 56. Напряжение есть только 12 вольт.
На двух дросселях короткое замыкание на землю. Соответственно, между собой тоже КЗ.
Подскажите пожалуйста, что может их вместе замкнуть. К сожалению, опыта маловато. Но очень хочется разобраться. С чего начать проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:48
например, поднять одну сторону дросселя и посмотреть в какой стороне КЗ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:01
Приподнял. Если на картинку смотреть, то короткое со стороны ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:03
а короткое это насколько короткое? 0.3 ома будет?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
смотрите погрешность щупов
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:07
Корткое 0,3, щупы 0,18 Ом
Итого 0,3-0,18=0,12 Ом примерно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:12
пока оставьте карту, пишут что норма 0.3 Ома
Лучше сделайте замеры всех дросселей
Vega 56 тут темы уже есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
дроссели L300 и L350? не видно на картинке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:14
В каком смысле оставить карту?
Замеры всех дросселей - это сопротивления? Так это я в первую очередь сделал. Остальные сопротивления нормальные.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Да
 Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:19
Сопротивления у живой карты - L300-14Ом , L350-1.8КОм, L900-21Ом
Если у вас там нули на нескольких дросселях - остаются варианты или мёртвого чипа или того что кто-то ранее укачал чип до замыкания в шарах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:21
То есть, с этих дросселей сигнал идёт напрямую в чип?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:22
https://www.youtube.com/watch?v=8xR2YjH ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:26
К сожалению, с английским на слух туго :-(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:30
Там производят замеры, слушать не надо
можно даже предполагать перевернутый райзер раз по PCI 0 ом
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
а уже ответили
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:34
Ну по сопротивлениям я то видео уже смотрел. И потому узнал, какие они должны быть.
Тут вопрос как раз в том, что это в чип уходит КЗ или есть варианты.
Очень благодарен за помощь. Хорошо, что не все забывают, что и они когда-то начинали.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:43
да идут в чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиски короткого замыкания по 1.8В на Palit 1060
kfx
2207
05 янв 2021, 12:26
kfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v
qwaqe4
1753
28 янв 2021, 23:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
11
2294
20 июн 2020, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
Macintosh_RK
11
4333
04 июн 2018, 09:39
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Size, stefaniuss и гости: 116
