Текущее время: 22 ноя 2024, 09:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:44
Всем рукастым и мозговитым доброго дня.
Есть видеокарта MSI RX580 Armor. Работала в майнинге пару лет без проблем (на водяном охлаждении). В один прекрасный день выключили в доме электричество. После включения комп стартанул (вместе с остальными картами), а эта пропала из диспетчера. Снял её и она так и лежала больше полугода. Вот руки дошли отвлечься от суеты и позаниматься любимым делом.
Что имеем. Карта компом не видится, никаких напряжений нет (за исключением основных - 12, 5 и 3.3). С чего нужно начать поиск неисправности?
Да, я понимаю, что сопротивление на gpu мало. Но может можно запустить напряжения и потом убедиться, что дело в гпу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:50
А что у вас с напряжениями? Какие есть, каких нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:52
какое напряжение у вас на дросселе L900?
сколько вольт на U300 - 2-я и 6-я нога.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:47
Никаких нет. Есть только 12, 5 и 3.3
Везде нули. Ну точней 1-10 мВ, что вряд ли имеет значение.
Дополнение...
С обратной стороны обнаружил сбитый элемент. Честно говоря, не могу понять, как он оказался сбитым и когда это произошло. Скорей всего, после того, как карта вышла из строя.
Может кто знает, что за элемент там под номером Q1010? И может у кого есть часть схемы с ним? Чтобы разобраться куда какой вывод шёл. А то пятаки сорваны.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:09
Моя рх должна сегодня придти, если придёт скажу что за элемент. Но мне кажется, что у вас она вырвана вместе с дорожками
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:23
Да, к сожалению, так и есть.
Но надеюсь, что проводками получится подпаяться. Только разобраться куда что шло.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:02
не после. из-за него карта и не работает.
mmdt3904, схема там не нужна, по дорожкам прекрасно видно, что и куда идет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:20
Карта вышла строя в то время, когда к ней никто не подходил. Это 100%. Вероятней всего, что элемент сбил, когда снимал водяное охлаждение при демонтаже карты. Так, что первопричина не в этом. Если поставить элемент, то поиск неисправности только начнётся :-):
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:06
рядом шестиножка точно такая же, ищите её, на ней маркировка у меня K6N, по моему у вас такая же маркировка на оставшейся - позиция q210
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:32
там 2 одинаковые стоят.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:10
Появилось время и решил дальше позаниматься этой картой.
Вместо него поставил сборку на полевых транзисторах. Вроде же должно и так работать? Или нужно обязательно ставить такую же сборку на биполярных?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 55 секунд: ----------
Нашёл на обратной стороне платы в районе ШИМ uP9505 сгоревший резистор R5095 на 2.2 Ом (шим с одной стороны платы, резистор с противоположной). Через резистор идёт 5 вольт. Но 5 вольт на ШИМ были и без него. Я его поменял, но ничего не изменилось. Напряжения не поднялись.
Может кто знает, куда идут дальше эти 5 вольт после резистора, чтобы найти причину его сгорания? Пытался вызвонить, но ничего не получается. Около его контакта есть уход в межслойное. Причём, с обратной стороны в этом же самом месте тоже есть межслойный переход. Но между собой они не звонятся. Так что, вряд ли это сквозное. Да и уходит оно на ногу SVC. Чего бы туда шло 5 вольт. Значит переход во внутренние слои.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:41
через R5095 идет питание 5в на шим 9505. если сгорел резистор, мерьте сопротивление - виновник либо шим, либо конденсатор (верхний правый угол шим)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:31
Сопротивление по 5 вольтам со стороны ШИМ 12 кОм с выпаянным резистором на 2.2 Ом, Вроде нормально.
С установленным резистором питание на шим подаётся, но никакие напряжения не поднимаются. EN отсутствует.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 4 секунды: ----------
А может я не в той последовательности ищу? Какое первое напряжение должно появиться? На U900 ничего нет на выходе. Но на ней и EN тоже нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:09
я конечно извиняюсь что влез в разгаре темы, особо не вчитывался в тему, что да как, но пока эта хрень 900 не заведется с полтыка дальше ничего не заведется, так что на правильном пути.
у этой шимке с левой стороны 12в, снизу 3,3в, сверху 5в-6в должно быть, она сама себе генерирует 5-6в после будет на выходе 1в может я и путаю, но 12в и 3,3В если есть то шим под замену.
Тема по этой шимке есть, конкретно она мне мозг задятлила, все еще остались побочные эффекты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:54
madking
Спасибо, что откликнулись. А то уже руки опускаются.
Промерил я все ножки этой U900 (GS9238)
6 нога (TON) 3.2 В
7 нога (NC) 12 В
8, 9, 22 ноги (VIN) 3.3 В
На других ногах нули (или очень близкие к нему значения тип 20 мВ).
Никаких 5 Вольт на нём нет. Может не должно быть?
Также нет EN. Из-за этого она не стартует?
Подтолкните пожалуйста, где EN искать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:12
Домосед писал(а):
где EN искать?
на 2й ноге
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:18
aleksros писал(а):
на 2й ноге
Ну это я понял по даташиту :-):
Речь о том, откуда он должен приходить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:19
начало - 1 нога питателя на 1,8 вольт, дальше через q1013
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:26
Так нет 1,8 вольт
Получается, что сначала должно быть 1,8 вольт и только потом эта шим запустится?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ----------
Так...
Промежуточный этап готов. Напряжения появились.
Могу сказать, что вместо сборки из биполярников нельзя ставить сборку из полевиков. Эксперимент не удался.
Напряжения появились и это уже неплохо. Но изображения нет. Пойду искать.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду: ----------
Мужики, опять нужна помощь. Извиняйте, опыта нет.
Карту материнка не видит. Все напряжения в норме.
На 2 и 5 ноге биоса полная тишина. Биос сдох? Или GPU?
Я так понимаю, что первым к биос обращается ГПУ. А потом биос отвечает. В таком случае, получается, что ГПУ мёртвый? Ведь с него не приходит обращение к биосу. Или всё-таки такое поведение может быть и из-за неисправного чипа биоса?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:10
замерьте все ноги биоса
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:24
1 - 2.7v
2 - 0v
3 - 3.3v
4 - 0v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 3.3v
8 - 3.3v
Сверил с рабочей картой. Всё то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:47
GPU
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 09:01
Наконец появилась возможность поменять GPU. Да, он был мёртвый. После замены карта запустилась.
Тему закрываю.
Всем большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI armor RX580 сопротивления
ra4cbj
3218
21 ноя 2018, 11:09
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 4gb armor
DAV0409
16 ноя 2019, 01:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI armor RX580 не стартует материнка
LiNet
12
2192
09 июл 2020, 15:41
quasar100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
mobilamaster
18
3181
29 дек 2022, 06:20
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала.
vadimgrig
15
3696
19 дек 2022, 00:58
deimans88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, dyukoldyu, Google [Bot], recomb и гости: 87
