Заголовок сообщения: AFOX 630 2Gb нет напряжения памяти
Добавлено: 01 апр 2020, 20:07
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
Шимка up1542s. VCC - 12В есть, BOOT - 12B, OCS - 0.9В. Остальные напряжения 0В. Нет напряжения COMP/EN. Этот сигнал самой шимкой формируется? Если так то шимка труп? Может биос влиять на формирование COMP/EN?
com77
Заголовок сообщения: Re: AFOX 630 2Gb нет напряжения памяти
Добавлено: 01 апр 2020, 20:13
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Добавлено: 01 апр 2020, 20:16
Нда тупанул. Просмотрел транзистор. Нашел транзистор 3 ножки. Маркировки не видно. Если по ножкам на 1-0.65В, 2 на шимку -0В. 3 - земля.
